AntiLL написал: Или же было бы правильнее, делать одну коробку, и от нее тянуть все провода к розеткам? Есть ли какие нормативы, здравые соображения?
Смотрите,
может сгодится
20.12.2016 в 22:32:32
Смотрите,
может сгодится
20.12.2016 в 22:56:57
Пардон муа, но там все по французски :o .
20.12.2016 в 23:04:41
serj12, спасибо. Но я предлагал тоже самое. Примерно как нарисовано на рисунке взятом с этого сайта! Местный электрик по своему прав. Допустим вводной автомат и счетчик опломбированы. Я отключаю ноль идущий от счетчика на нулевую шину (N) (красный крестик) и сажаю ноль с шины земли (PE) на шину N. (дублирующий автомат и УЗО я не рисовал). И ворую электроэнергию. Но мне это не нужно. Не дайте свихнутся, может кто нибудь подскажет как это решение реализуется на практике, фото такой схемы в опломбированном виде...
20.12.2016 в 23:06:39
volchenok написал: Пардон муа, но там все по французски
Максимальное количество розеток на одной линии 12 штук при сечении кабеля 2,5 мм при использовании автомата номиналом 16А или 20А Двойная розетка считается как 2 одинарных ,тройная как 3 одинарных и тд
20.12.2016 в 23:07:33
ebf, я вот по французски тоже не бум-бум, но если я правильно понял, рекомендуют 12 розеток на один кабель 2,5 квадрата максимум. А мой вопрос про коробки распределительные) Сколько распред коробок на линию? Это ж получается каждая коробка, это разрыв кабеля.
20.12.2016 в 23:10:51
AntiLL написал: А мой вопрос про коробки распределительные) Сколько распред коробок на линию? Это ж получается каждая коробка, это разрыв кабеля.
Пожалуйста
21.12.2016 в 06:30:02
AntiLL написал: Скажите пожалуйста, сколько соединений допускается по одной линии?
Не регламентируется.
AntiLL написал: Допустим в комнату вощел кабель, в комнате 5 розеток, и на каждую розетку я поставил распредкоробку. Допускается ли такое?
Допускается, если другие параметры не нарушаются, например "падение напряжения" в линии.
Это классика, но ее давно не придерживаются.
AntiLL написал: Есть ли какие нормативы
Есть некоторые рекомендации в
AntiLL написал: здравые соображения?
Решения должны быть экономичными, простыми, надежными. При этом позволяли обеспечить безопасность сети, бесперебойность питания и прочие пользовательские хотелки.
21.12.2016 в 12:24:08
ebf написал: Пожалуйста
Это всего лишь рекомендации, о нормативах верно написал Ink_mast.
Можно следовать этой картинке, можно не следовать.
21.12.2016 в 12:40:44
Alexey_Spb написал: Можно следовать этой картинке, можно не следовать
Безусловно, колхоз ,дело добровольное .Не совсем понял, о каких нормативах идёт речь, видимо о тех которых нет :)
21.12.2016 в 12:51:53
21.12.2016 в 13:01:14
