AntiLL
AntiLL
21.12.2016 в 13:03:15
Вопрос по опрессовке. Опрессовывать буду первый раз. Пресс клещи КВТ ПК-16у. Как правильно опрессовывать? Сколько насечек делать на гильзу ГМЛ? 2 или 3? Вот попробовал три - так пойдет?
Инструкции блин нет никакой от КВТ) И стоит ли обжимать по два раза отпиленную пополам гильзу? Ну неужели один обжим пресс-клещами удержит 4-5 жил 2,5 мм по Госту?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.12.2016 в 13:22:24
AntiLL написал: Вопрос по опрессовке. Опрессовывать буду первый раз. Пресс клещи КВТ ПК-16у. Как правильно опрессовывать? Сколько насечек делать на гильзу ГМЛ? 2 или 3? Вот попробовал три - так пойдет?
Достаточно разрезать гильзу на две половины кусачками и в одной из половинок сделать одно обжатие на расстоянии 2-3 мм от внешнего края
Мои статьи по электрике
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.12.2016 в 14:03:14
ebf написал: по заданным вопросам от AntiLL ?
По СП 31-110 минимальное число групповых линий не менее 2х на квартиру. Исходя из этого, установка 1 распред. коробки на линию может быть недостаточным...
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
ebf
ebf
21.12.2016 в 14:10:50
ink_mast написал: минимальное число групповых линий не менее 2х на квартиру.
Так кто же спорит, только вопрос, был о 5 розетках на линию и кол-во коробок на эту линию ,в вот этих ответов там нет .Следовательно и мой ответ
ebf написал: Не совсем понял, о каких нормативах идёт речь, видимо о тех которых нет :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.12.2016 в 14:24:34
ebf написал: Так кто же спорит, только вопрос, был о 5 розетках на линию и кол-во коробок на эту линию ,в вот этих ответов там нет .
Как я понял, вопрос был несколько иным:
Скажите пожалуйста, сколько соединений допускается по одной линии?
А дальше были даны разные допущения для понимания.
ebf
ebf
21.12.2016 в 14:28:09
ink_mast, Главное, чтобы ему помогло :)
AntiLL
AntiLL
21.12.2016 в 14:38:16
Я посмотрел одного блогера в ютубе, он грит стараюсь делать не более 5 коробок на линию. Вот пожалуй примерно так и буду поступать :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.12.2016 в 14:38:27
ebf написал: ink_mast, Главное, чтобы ему помогло :)
ebf, Сомневаюсь, чтобы ему разобраться с НТД нужно время, которого скорее всего нет.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.12.2016 в 14:39:56
AntiLL написал: Я посмотрел одного блогера в ютубе, он грит стараюсь делать не более 5 коробок на линию.
На комнату достаточно одной распред коробки, к которой лучше оставить доступ. А блогер скорее всего говорил об установочных коробках (в которые устанавливаются розетки/выключатели), то есть 5 блоков (по 1-5) розеток например на 1 линию. Картинки от EBF еще раз гляньте, там только 1 распред коробка на линию указана, либо вообще без распред.коробки делается.
ebf
ebf
21.12.2016 в 14:42:16
ink_mast написал: которого скорее всего нет.
Судя по предыдущему посту, видимо да ,хотя я уже боюсь думать, что скрывается под словом
AntiLL написал: коробок
Как, мы с вами синхронно :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.12.2016 в 14:44:52
AntiLL, Лучше вам нарисовать планировку квартиры и указать на ней все распред. коробки, розетки, выключатели, люстры. Так будет понятнее что вы хотите сделать, а не гадать. И это уже разговор для отдельной темы, а не здесь.
