FashRus
FashRus
Череповец
31.12.2016 в 14:56:31
Любитель_Эл написал: Люстру снять и заменить внутреннюю проводку.
Это вообще гиморный процесс? С такой то хитрой люстрой? А что всё-таки за патрон такой? Как он называется?
megrad
megrad
31.12.2016 в 15:35:34
FashRus написал: Это вообще гиморный процесс?
Поменяйте люстру.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.12.2016 в 18:18:34
G4
Kronix
Kronix
Владивосток
01.01.2017 в 10:32:15
Здравствуйте! Такой вопрос. Купили в Икее бра Скойг, хотим повесить на стену без розетки (проводка заложена в стену). Но оказалось что светильник подключается только в розетку - через адаптер, понижающий до 24 v. Адаптер довольно большой, его не спрячешь, напрямую без него тоже нельзя - лампа сгорит (светодиодная лампа в бра уже стоит по умолчанию). Можно ли решить вопрос заменой светодиодной лампы на другую под 220 v, есть ли еще решения?
megrad
megrad
01.01.2017 в 11:50:59
Kronix, поменяйте.
Aleksey_N
Aleksey_N
02.01.2017 в 02:56:50
id28732361 написал: Можно ли по внутренностях установить он 110В, или 110-220В?
Электролитический конденсатор в блоке под сеть 220В должен быть на 400В, а на фото - всего 250В. Значит 110.
Kronix
Kronix
Владивосток
02.01.2017 в 04:52:44
megrad написал: Kronix, поменяйте.
megrad, поменять лампу?
megrad
megrad
02.01.2017 в 11:12:27
Kronix, люстру.
ma-masha
ma-masha
03.01.2017 в 00:37:56
Добрый вечер. Всех с наступившим Новым Годом.))) Такой вопрос. Привезла свою старую промышленную швейную машину домой, установила, хотела включить-не включается.((( Машина-с трехфазным двигателем переменного тока. Лет 25 назад мой отец сколхозил какую-то штуковину с конденсатором, чтоб она работала от розетки в 220. И вот теперь этот выключатель-сломался.То есть-не включается в положение "вкл". Такой вопрос-на что его можно заменить? Можно ли поставить трехфазный автомат АВВ на 6 ампер? (Двигатель мощностью 300 Вт, но размером с трёхлитровую стеклянную банку) :confused: :flirt :o
03.01.2017 в 00:48:45
ma-masha написал: . И вот теперь этот выключатель-сломался.То есть-не включается в положение "вкл".
Это не выключатель, это древний отечественный трёхполюсный автомат.
ma-masha написал: Можно ли поставить трехфазный автомат АВВ на 6 ампер?
В принципе можно, но для включения/выключения лучше использовать выключатель.
ma-masha
ma-masha
03.01.2017 в 00:53:52
Alex___dr написал: но для включения/выключения лучше использовать выключатель.
Э...Я не совсем понимаю, чем выключатель отличается от автомата, но мне кажется, что тем, что если ток в автомате становится слишком большим-то автомат автоматически выключается. А у меня иногда бывает, что двигатель не смогает провернут вал, и просто гудит на одном месте и не крутится. Если так случается, что я, обычно, через несколько секунд гуденья тот автомат выключала, потом включала снова-и машина запускалась. Почему так работало-я не понимаю. Но, как мне кажется, что если через двигатель идет ток, и этот двигатель не вращается-то ток может стать очень большим? Или я ошибаюсь?
