gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.08.2011 в 11:32:58
Lama написал : Все контакты и провода внутри коробок обтягиваются термоусадочной изоляцией
как контакты турмоусадкой обтяните сфоткайте.
DrPilman
DrPilman
Минск
19.08.2011 в 11:49:33
anfly, у меня все зеркально:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.08.2011 в 12:00:13
gugulaki написал : как контакты турмоусадкой обтяните сфоткайте.
Присоединяюсь ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.08.2011 в 12:03:05
Lama написал : В санузле, между раковиной и душевой зоной порядка 40 см. В этой зоне, чуть ближе к раковине расположены выключатель дополнительного освещения и розетка. Все это под одной, сдвоенной рамкой.
А вот по библии электрика - низя так, вот так Причем розетку при определенных условиях можно, а выключатель... нет
Lama
Lama
19.08.2011 в 13:14:18
haramamburu Сейчас уже понимаем это, но дизайнер нарисовал, электрик развел, плиточник вырезал отверстия под это дело, ищем пути решения!
gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.08.2011 в 13:19:10
Lama 1) УЗО 2) от прямых брызг розетка с крышкой или шторками 3) обазка герметиком, самую млость спасет при течении капель воды по кафелю, но сделать можно 4) если есть возможность продумать вариант козырька над блоком 5) т.к. от капель вы защиту придумали, а вот пар попавший в установочную коробку очень быстро угробит все контактные соединения. И ваша обмазка герметиком его там запрет
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.08.2011 в 15:52:36
Lama написал : Сейчас уже понимаем это, но дизайнер нарисовал, электрик развел, плиточник вырезал отверстия под это дело, ищем пути решения!
Ну ладно дизайнер с плиточником... но элек...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.08.2011 в 15:54:23
С другой стороны... хорошо хоть к ванной не прикрутил
rombess
rombess
19.08.2011 в 17:32:59
я понимаю про стиралку, что там разные режимы температуры, включаются-отключаются тены, моторы барабана, насоса слива и т.д. Поэтому опустим стиралку возьмём лампочку 100 Вт. У лампочки мощность в Ваттах, мощность лампочки 100 Вт (или 0,1 кВт). Как вы сказали
DrPilman написал : мощность умноженная на время в секундах дает энергию, которая измеряется в Джоулях. В энергетике (я в ней не специалист, но пытаюсь просто размышлять) энергия в Джоулях оказалась не очень удобной. Поэтому приняли за единицу измерения энергии киловатт-час = 1кВт*1час
100 Вт (мощность, котороя потребляется за еденицу измерения) умножаем на время потребление этой энергии за час (лампочка же не может в течении часа менять потребление энергии в большую или меньшую сторону), в часе 3600 секунд = 100*3600=360000 Вт=360 кВт. Второй вариант: допустим на лампочке заводы пишут потребление энегии ей за час (хотя пишут 100Вт а не 100Вт*ч, т.е мощность, а не номинал потребления энергии) Из этого можно посчитать мощность лампочки: 0,1кВт*ч/3600 секунд =0,027Вт. Я понимаю, что я чего-то не понимаю, но что я не понимаю - я не понимаю. Есть ли вообще такая единица измерения Вт*ч. Или только кВт*ч? Сколько энергии потребит ламочка за час? мощность 100Вт = энергопотреблению лампочки - 0,1кВт*? КАК РАСЧИТАТЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЛАМОЧКИ, ЕСЛИ МЫ НЕ ЗНАЕМ СКОЛЬКО ОНА ВАТТ, А ЗНАЕМ НАПРЯЖЕНИЕ И ЕЁ ТОК ПРИ ЭТОМ НАПРЯЖЕНИИ (220)???????:scare
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2011 в 18:09:13
rombess, Вы смешиваете в одну кучу понятия "мощность" (измеряется в ваттах) и "энергия" (работа), которая измеряется в джоулях или кВт*ч. Лампочка мощностью 100Вт=0,1кВт за 1 час=3600секунд потребит от сети энергию 360 кВт*с = 360 кДж. Привычная "бытовая" единица энергии - киловатт-час - кВт*ч (кВт/ч - неправильно). 1 кВт*ч = 3,6 МДж Т.е. часовое потребление лампочки 360 кДж равно 0,1кВт*ч.
За два часа лампочка мощностью 100Вт=0,1кВт "намотает" на счетчике кол-во энергии, равное: 0,1кВт*2ч = 0,2кВт*ч. За три часа - 0,3кВт*ч. и т.д. Производитель лампочки не может написать на ней потребленную ею энергию (в кВт*ч), поскольку не известно, сколько времени она будет у Вас светить.
юра Т
юра Т
19.08.2011 в 18:19:39
rombess написал : мощность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ватт
