19.08.2011 в 18:44:49
gugulaki написал : 1) УЗО 2) от прямых брызг розетка с крышкой или шторками 3) обазка герметиком, самую млость спасет при течении капель воды по кафелю, но сделать можно 4) если есть возможность продумать вариант козырька над блоком 5) т.к. от капель вы защиту придумали, а вот пар попавший в установочную коробку очень быстро угробит все контактные соединения. И ваша обмазка герметиком его там запрет
УЗО стоит. А как пар под герметик попадет? Ну и если этот вариант грозит только периодической заменой контактов раз в пару лет, то может это лучшее из зол?
19.08.2011 в 18:45:51
haramamburu написал : С другой стороны... хорошо хоть к ванной не прикрутил
Юмор это здорово, но может предложите, что делать в такой ситуации? Или Ip55 поставить, но они такие страшные...
19.08.2011 в 19:36:05
Lama написал : Или Ip55 поставить, но они такие страшные...
Для начала АйПи 44-е, под УЗО 30мА(если у будет "шить" то на стену) , герметик по контуру крышек, кроме нижней стороны(чтоб вытекало если много...). Строжайший инструктаж всем членам семьи (ну кроме тёщи разумеется ;)) - ни в коем случае не прикасаться к выключателю и розетке стоя в ванне, держась за смеситель, полотенце сушитель и т.п. ... Положите коврик из вспененного полипропилена пред рукомойником и закрепите его. Будьте готовы к частым проблемам с этими "точками". Очень неплохой вариант, для защиты,- разделительный трансформатор. Но- не дешев и сложно реализуем.
19.08.2011 в 23:18:12
Соединять розетки шлейфом запрещено. Поэтому, если внутри рамки установлено более 2 розеток, то к каждой из них нужно вести из распределительной коробки свой кабель? Или я не правильно понимаю данный вопрос?
20.08.2011 в 00:17:06
Вопрос от nevizov об уравнивании потенциалов в ванной перемещен в
20.08.2011 в 08:45:35
Чем, каким раствором заделать штробу в стяжке в которую уложен ВВГ-нг 3*2,5 и 3*4. Кругом 25кг мешки с раствором для пола, а надо заделать пару - тройку метров всего.
20.08.2011 в 10:29:48
DrPilman написал : Соединять розетки шлейфом запрещено. Поэтому, если внутри рамки установлено более 2 розеток, то к каждой из них нужно вести из распределительной коробки свой кабель? Или я не правильно понимаю данный вопрос?
Совершенно неправильно понимаете. Не запрещено. Можно не только две розетки в одной рамке соединить, а даже три или четыре, а при большом желании даже пять ;), а если серьезно, соединяйте как вам удобно.
20.08.2011 в 11:04:31
NazAnd, но ведь внутри рамки получится шлейф? Или запрещено шлейфом, когда пришел кабель в подрозетник рамки, а потом пошел дальше к другой группе розеток (в другую рамку)? Ткните пожалуйста, где можно в этом вопросе подразобраться.
20.08.2011 в 11:21:09
а где написано, что шлейфом запрещено?
20.08.2011 в 11:51:04
DrPilman написал : NazAnd, но ведь внутри рамки получится шлейф? Или запрещено шлейфом, когда пришел кабель в подрозетник рамки, а потом пошел дальше к другой группе розеток (в другую рамку)? Ткните пожалуйста, где можно в этом вопросе подразобраться.
Никаким шлейфом не запрещено. Можете хоть всю комнату так соединить. Можно вообще без распред.коробок сделать (от розетки к розетке). К вопросу что запрещено, так это коммутационные аппараты в защитном нулевом проводе РЕ. При этом если эти провода соединяются под одну клемму, это вполне допустимо, если разные клеммы и цепь проходит через механизм розетки, то нельзя. Вот и всё!
