haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.08.2011 в 12:17:35
DrPilman написал : Соединять розетки шлейфом запрещено.
Вы это путаете с шлейфованием РЕ (земли)
al24
al24
Барнаул
20.08.2011 в 16:00:58
Подскажите еще:
al24 написал : Чем, каким раствором заделать штробу в стяжке в которую уложен ВВГ-нг 3*2,5 и 3*4.
Вход и вывод кабеля один и тот же, кабель в стяжке будет идти вместе, квартира отделана уже до меня и нет уверенности в равномерности толщины стяжки. Надо проложить пять метров от стены до стены формой "Г". Вопрос: кабель в раствор? одна на двоих гибкая пвх гофра? на каждый кабель своя гофра (самый ресурсоемкий - долбежный вариант)? труба ПВХ гладкая тонкостенная?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.08.2011 в 16:07:25
al24 написал : Вопрос: кабель в раствор? одна на двоих гибкая пвх гофра? на каждый кабель своя гофра (самый ресурсоемкий - долбежный вариант)? труба ПВХ гладкая тонкостенная?
  • Любой из вариантов не противоречит правилам.
anfly
anfly
Абакан
20.08.2011 в 16:14:57
ПPOPAБ написал :
я восхищен.
Lama
Lama
20.08.2011 в 21:02:04
ПPOPAБ написал : Для начала АйПи 44-е, под УЗО 30мА(если у будет "шить" то на стену) , герметик по контуру крышек, кроме нижней стороны(чтоб вытекало если много...). Строжайший инструктаж всем членам семьи (ну кроме тёщи разумеется ) - ни в коем случае не прикасаться к выключателю и розетке стоя в ванне, держась за смеситель, полотенце сушитель и т.п. ... Положите коврик из вспененного полипропилена пред рукомойником и закрепите его. Будьте готовы к частым проблемам с этими "точками". Очень неплохой вариант, для защиты,- разделительный трансформатор. Но- не дешев и сложно реализуем.
ПРОРАБ, спасибо!
DrPilman
DrPilman
Минск
20.08.2011 в 23:11:29
haramamburu написал : Вы это путаете с шлейфованием РЕ (земли)
Вы правы, немного запутался.
Но ведь если используется трехпроводный кабель и соседние розетки внутри рамки соединяются шлейфом, то PE (зелля) тоже пойдет шлейфом. А так делать нельзя.
Поэтому вопрос - фазу и рабочий ноль соединить шлейфом, т. е. запараллелить розетки, а провод PE подводящего кабеля соединить через СИЗ c двумя проводами, которые пойдут на заземляющие контакты розеток? Правильно будет сделано?
Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.08.2011 в 23:31:50
DrPilman написал : Но ведь если используется трехпроводный кабель и соседние розетки внутри рамки соединяются шлейфом, то PE (зелля) тоже пойдет шлейфом. А так делать нельзя.
Почти...
ПУЭ-7 написал : 1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.
Имелось в виду это:
ПУЭ-7 написал : 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
Но не совсем "в масть". Если инспектор не совсем деревянный- соединяйте шлейфом на контактах розеток. Если "всё грустно"- придётся паять, варить, прессовать...
SoVA
SoVA
20.08.2011 в 23:44:03
DrPilman написал : провод PE подводящего кабеля соединить через СИЗ
Так вы обеспечите "неразрывность" РЕ – не особо нужную, если шлйф оборвался. Это правильно, но зачем РЕ в неработающих розетках. Если конструкция механизма позволяет шлейф РЕ, то почему-бы этим не воспользоваться? (хотя сам делаю так: в розетках на РЕ контакт – один провод, при имеющейся ДСУП в ванных – два)
SoVA
SoVA
21.08.2011 в 01:22:19
Мастера, вопрос по т/п – экран DEVI подключать к РЕ через НШВИ?
DrPilman
DrPilman
Минск
21.08.2011 в 01:26:25
SoVA, но ведь оборваться может любой из трех проводов, или любая их комбинация. Если оборвется PE - то розетка останется рабочей - она будет обеспечивать энергией потребителя, а функции защиты уже не обеспечит.
SoVA
SoVA
21.08.2011 в 01:29:06
DrPilman написал : Если оборвется PE
Как вы обеспечиваете неразрывность РЕ?
