MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.01.2017 в 10:29:39
Vadim 161 написал: Будто в сети нормальный синус... Тыкните осцилл (через делитель) в в розетку, и посмотрите, и увидите не чистый синус, а нечто между синусом и меандром, т.е у синуса верхняя и нижняя полуволна будут либо переломлена либа вообще срезана .
Vadim 161, скорее всего, не так меряете. Возьмите делитель не 1/10, а 1/100 и проверьте.
Вечный студент
megrad
megrad
06.01.2017 в 10:31:22
Vadim 161, для сравнения посмотрите состояния напряжения от бытового генератора.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.01.2017 в 10:43:08
Не, делителя 1/100 нету у меня. Вот, нашел все-таки видео, действительно черти-что на выходе у дешевых генераторов. !#[https://www.youtube.com/watch?v=LdAZTK19_gY]
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
06.01.2017 в 11:16:08
Vadim 161, поэтому для такого гены ещё как мин стаб нужен. Хотя инструмент и нагреватели вроде нормально работают.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.01.2017 в 11:18:37
Vadim 161 написал: Не, делителя 1/100 нету у меня. Вот, нашел все-таки видео, действительно черти-что на выходе у дешевых генераторов. !#[https://www.youtube.com/watch?v=LdAZTK19_gY]
Vadim 161, такая же осциллограмма на выходе дешёвых упсов с т.н. аппроксимацией синусоиды.
Вечный студент
S.l.
S.l.
06.01.2017 в 22:10:15
Добрый день.
Про подрозетники спрошу. Как правильно? Сперва его зафиксировать на клей, потом в него провода протаскивать? Или сперва в него заправляем провода, потом уже его фиксируем вместе с проводами?
Вроде первый способ более элегантен, но не понятно как потом проводами туда попадать - клей же все вокруг закроет и застынет ...
Спасибо.
megrad
megrad
06.01.2017 в 22:32:00
S.l. написал: Сперва его зафиксировать на клей, потом в него провода протаскивать?
Гипс строительный или алебастр.
S.l. написал: Вроде первый способ более элегантен, но не понятно как потом проводами туда попадать - клей же все вокруг закроет и застынет ...
Здесь наглядно: ссылка
siemens
siemens
Тула
06.01.2017 в 23:24:00
Видео про действующее, среднеквадратичное напряжение :) !#[http://www.youtube.com/watch?v=fLGbJeZN4QM]
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.01.2017 в 23:45:22
О, хорошее видео, прям как снова в универе побывал, лайкнул на ютубе. P.S у мня тоже осцилл Овон :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.01.2017 в 23:53:09
S.l. написал: Про подрозетники спрошу. Как правильно? Сперва его зафиксировать на клей, потом в него провода протаскивать? Или сперва в него заправляем провода, потом уже его фиксируем вместе с проводами?
Я вмазываю подрозетник вместе с кабелем, главное в этом деле зафиксировать кабель как можно ближе к подрозетнику, чтобы он его не "вытягивал". Если нужно вмазать несколько подрозетников, то можно использовать гипс или алебастр, если нужно вмазать большое количество, то лучше использовать что-нибудь, что сохнет дольше.
Ale)(andr
Ale)(andr
07.01.2017 в 09:37:44
Всех с рождеством!
Хочу установить розетки, дом сделан из красного полого кирпича. Можно ли в нем высверливать 70-мм отверстия под подразетники? Не потеряет ли он несущую способность? Получается где то нужно высверлить стенку, где то угол кирпича. (Искал по форуму, но не нашел "подразетник в полом кирпиче") Заранее большое спасибо!
