alx220
alx220
23.01.2017 в 22:44:03
AJA написал: в штробы положить обычные ПВХ кабель-каналы
Тогда уж пластиковые трубы, и для каждого кабеля - своя. Но учтите, что штроба негативно сказывается на прочности панелей. Особенно горизонтальная и особенно глубокая. Чем меньше штробите бетон - тем лучше. Более разумно стремиться не к сменяемости проводки, а к сохранению целостности стен и потолка. И к тому, чтобы новая проводка соответствовала нормативам. Поэтому рекомендую три варианта прокладки кабелей: 1) Если будете заливать стяжку, то в стяжке. 2) Если будет фальш-потолок, то за фальш-потолком. 3) По стенам, а сверху заштукатурить толстым слоем штукатурки.
Первые два варианта не противоречат сменяемости проводки, если для вас это все-таки принципиально.
AJA
AJA
Тверь
23.01.2017 в 23:53:43
megrad написал: Стальные трубы, и это не прикол. Чтобы по ПВХ трубке что то протащить надо очень постараться. Зачем Вам сменяемая проводка?
Насколько я знаю стальные трубы требуются при монтаже электропроводки по/за сгораемыми конструкциями. Сменяемость мне нужна чтобы в последующем ремонте или при аварийном ремонте, лет через 10-15 не долбить все стены, а просто перетянуть проводку через имеющиеся каналы. По поводу дружбы штукатурки и ПВХ кабель-каналов ничего не знал, надо будет проверить.
alx220 написал: Тогда уж пластиковые трубы, и для каждого кабеля - своя. Но учтите, что штроба негативно сказывается на прочности панелей.
Почему я не хочу пластиковые трубы: штроба - прямоугольник в сечении, минимальный диаметр трубки, который я видел - 16 мм. То есть мне надо будет выполнить штробу примерно 20х20 мм, при этом сечение канала под кабель будет 200 мм кв., а если я заложу кабель канал 16х16 в такую штробу, то сечение канала под кабель будет 225 мм кв., то есть кабелью будет посвободнее. Про ослабление панели штробами я читал, поэтому сейчас стараюсь перепроектировать их с отказом от горизонтальных штроб. Пока одна остается, но ее глубину думаю сделать не более 15 мм. Часть проводки пущу за потолочными плинтусами, в комнате, где потолок просто покрашен, а там где натяжной - за натяжным по потолку.
alx220
alx220
24.01.2017 в 00:29:37
AJA написал: Часть проводки пущу за потолочными плинтусами
Не сказал бы, что это простая задача, если будете брать кабель ВВГнг-LS (а именно такой нужно брать). И плинтус должен быть очень широкий, чтобы скрыть не только кабель, но и его крепления к стене.
AJA
AJA
Тверь
24.01.2017 в 06:16:35
alx220, кабель у меня ВВГнг-п, так как с индексом LS в нашем городе найти не смог.
megrad
megrad
24.01.2017 в 09:39:34
AJA написал: Насколько я знаю стальные трубы требуются при монтаже электропроводки по/за сгораемыми конструкциями.
И ещё у них меньше трение по отношению к кабелю.
AJA написал: Сменяемость мне нужна чтобы в последующем ремонте или при аварийном ремонте, лет через 10-15 не долбить все стены, а просто перетянуть проводку через имеющиеся каналы.
А сразу нельзя выполнить правильно? Поверьте сменяемость кабеля в квартире не особо нужна. Если всё таки есть такой странный позыв на трату денег и времени выполните разводку ПНД трубами по полу. И штробить меньше и 100% сменяемость.
AJA написал: Часть проводки пущу за потолочными плинтусами, в комнате, где потолок просто покрашен,
Вы что за плинтус ШВВП 0,75 собиратель прокладывать?
alx220 написал: И плинтус должен быть очень широкий, чтобы скрыть не только кабель, но и его крепления к стене
Послушайте правильного совета. Опять же трата денег и времени.
AJA написал: Почему я не хочу пластиковые трубы: штроба - прямоугольник в сечении, минимальный диаметр трубки, который я видел - 16 мм. То есть мне надо будет выполнить штробу примерно 20х20 мм, при этом сечение канала под кабель будет 200 мм кв., а если я заложу кабель канал 16х16 в такую штробу, то сечение канала под кабель будет 225 мм кв., то есть кабелью будет посвободнее.
Для того чтобы штукатурка нормально держалась на ПВХ поверхности она должна быть не менее 5 мм, и наче у Вас в этих местах трещины будут.
Dunaj
Dunaj
24.01.2017 в 20:31:28
Скажите можно ли сделать зануление заземление если с воздушки приходит на рубильник три фазы и ноль можно как то разделить что бы работало УЗО?
SB3
SB3
Магадан
24.01.2017 в 20:38:57
Dunaj, заземление сделать по ТТ не судьба?) Попытка деления PEN и попытка исполнить TNCS без измерения сопротивления петли "фаза-ноль" - крайне неудачная идея).
SB3
SB3
Магадан
24.01.2017 в 20:41:00
AJA, не надо штробить панельки)
SB3
SB3
Магадан
24.01.2017 в 20:41:55
Андрей5, погуглите Харечко LJ, пусть почитают про состояние совр. нормативки - может что-то осознают).
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2017 в 20:50:38
Если рассчитываете лет на 10-15, то можете даже не затеваться с проводкой, это просто бессмысленная трата денег. Проводку имеет смысл делать нормально, лет на 50 минимум, и в сменяемости она не нуждается.
В процессе эксплуатации квартиры может возникнуть потребность в расширении электросети, добавлении новых розеток и светильников, но тут ваша "сменяемость" не поможет совсем никак, долбить все равно придется. Самое разумное, что можно сделать - заложить всего с запасом прямо сейчас.
Андрей5, не читайте Харечко, у него с головой не все в порядке. :)
SB3
SB3
Магадан
24.01.2017 в 21:23:54
У Харечко как раз всё ок)
