alx220
alx220
25.01.2017 в 23:18:50
megrad написал: Либо делать на поворотах проходные коробки.
Как к ним обеспечить доступ в стяжке? Первое, что на ум приходит - лючки в полу :cool: Или коробки вровень со стяжкой делать. Но тогда половое покрытие должно быть разборным - например, ламинат. Или ковровая плитка на клее-фиксации.
alx220
alx220
25.01.2017 в 23:21:10
AJA написал: сделать углубление за счет штукатурки межпанельного шва и туда убрать проводку.
Не нужно ни в коем случае нарушать межпанельные швы!
alx220
alx220
25.01.2017 в 23:23:33
AJA, почитайте в обязательном порядке по ссылке все материалы из подраздела "Долбление-Штробление. Несущие конструкции". http://cs-cs.net/guide#ttl-2
megrad
megrad
25.01.2017 в 23:28:07
alx220 написал: Как к ним обеспечить доступ в стяжке
А кто Вам сказал, что проходные коробки надо делать в полу? Как вариант да.
alx220 написал: Но тогда половое покрытие должно быть разборным - например, ламинат. Или ковровая плитка на клее-фиксации.
Предполагается, что замена проводки через 15 лет.
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2017 в 07:26:33
megrad написал: Предполагается, что замена проводки через 15 лет.
обязательная через 15... а так через 7-8
J@ZZ
J@ZZ
26.01.2017 в 16:04:44
Radio написал:
Radio, Лучше через 3-4 года (!) свежая проводка лучше хорошей ...
TiamaT
TiamaT
26.01.2017 в 18:41:23
Подскажите, пожалуйста, по подключению варочной панели lex evh 320 bl. Заявленная мощность 3квт. Можно поставить обычную евро вилку, и подключить к обычной розетке с кабелем 3х2.5 и АВ 16А от щитка? Панель единственный потребитель на линии.
megrad
megrad
26.01.2017 в 19:03:38
TiamaT, можно. Кабель расположить так чтобы не нагревался.
TiamaT написал: с кабелем 3х2.5
Сечение честное?
ebf
ebf
26.01.2017 в 19:42:48
megrad написал: Сечение честное?
Честное это сколько,правда:хочу от вас ,это услыщать
megrad
megrad
26.01.2017 в 19:48:19
ebf, при диаметре 1,78 проводника ( для 2,5 кв 2)
ebf
ebf
26.01.2017 в 19:53:55
megrad написал: ebf, при диаметре 1,78 проводника ( для 2,5 кв 2)
megrad, Ничего не понял ,1.78 мм это для какого кабеля,1.5мм ,а 2 для 2,5 мм?
