megrad
megrad
Эксперт
30.01.2017 в 17:20:43
Dunaj написал: Заранее извиняюсь за такой рисунок нарисовал как уж смог.
Dunaj написал: правельно я подключил
Правильно.
Dunaj написал: ВВод идёт медь 4мм2 сумарная мощность потребления будет 5кв.
Для 4-ки достаточно.
Dunaj
Dunaj
30.01.2017 в 18:00:57
megrad, спасибо!!! скажите а в такой схеме можно только комнаты через РН сделать? а остальное через УЗО?
alex197509
alex197509
30.01.2017 в 19:06:41
Кто что скажет по этому кабелю?Хватит его на подогрев дверной коробки?Рассматриваю как вариант уменьшения кондинсата.
megrad
megrad
Эксперт
30.01.2017 в 19:27:07
Dunaj, Для чего нужно РН? И сразу ещё вопрос: для чего нужно УЗО? Вы что мечетесь. Хотите сэкономить не ставьте РН: что сгорит, то не сгниёт. Всё равно нет денег-ну её УЗО, видимо грабли до этого были не очень убедительными.
megrad
megrad
Эксперт
30.01.2017 в 19:31:05
alex197509 написал: Рассматриваю как вариант уменьшения кондинсата.
А где дверь то стоит и из чего дверь? Если это уличная, то будет прихватывать ещё лучше. Остальное в личку.
alex197509
alex197509
30.01.2017 в 19:42:57
Но утеплится ещё....И кабель прикрыть чем то фальгированным
Dunaj
Dunaj
30.01.2017 в 19:44:33
megrad, УЗО хочу на котёл и боллер поставить а РН на комнаты где вся бытовуха стоит или вобще всё через него пропустить?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
30.01.2017 в 19:49:49
Здравствуйте.Есть в наличии лед-лампа Огонёк 600мм.,6,5вт.,4500К. - к ней требуется ПРА.Можно ли без него подключить к сети и как этот пра выглядит?! Лампа на ток 220вольт.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
30.01.2017 в 19:54:43
Такая лампа.
megrad
megrad
Эксперт
30.01.2017 в 20:17:41
Dunaj написал: вобще всё через него пропустить
РН нужна для защиты всей квартиры. Или есть идея поставить РН на конкретный потребитель? РН купите на 63 А, запас не помешает по току.
megrad
megrad
Эксперт
30.01.2017 в 20:25:42
Вячеслав И., Вы фото маркировки скиньте. Оно ссылка? Из инструкции Светодиодные лампы данного типа подключаются в светильниках только парами - данные лампы пригодны к использованию только в 2-х или 4-х ламповых светильниках.  Светодиодные лампы Т8 600 «Дроссельные» подключаются в светильниках только с Эм- ПРА 36Вт на две лампы. При использовании данных ламп в четырехламповых светильниках на каждую пару ламп требуется подключение одного Эм-ПРА 36 Вт
