02.02.2017 в 11:18:58
neverseen1987, кабелям ничего не будет. Грунтуйте смело.
02.02.2017 в 11:57:35
Здравствуйте. Проблеммка. Гибкий многопроволочный провод 6мм2, опрессованный наконечником НШВ(И), вот в такую клемму невозможно вставить физически
Что делать? Вижу 3 варианта: 1) Зажать многопроволочную жилу как есть (рискуя "перерубить" винтом часть проволочек) (?) 2) Залудить жилу паяльником (?) 3) Вообще не использовать эту клемму в данном случае (искать альтернативу) (?)
02.02.2017 в 12:14:15
Souto, 3.
02.02.2017 в 12:47:38
serj12, 5 цветов, прямая ссылка
02.02.2017 в 14:03:58
Radio написал: 3.
Да, наверное это будет правильно. Есть ещё вариант №4 - рассверлить отверстие сверлом диаметром на 0,2-0,3мм больше существующего, тогда опрессованный провод мог бы войти. Но тоже не совсем хорошо, т.к. латунь - металл хрупкий, может и лопнуть впоследствии, вследствие такой "доработки".
02.02.2017 в 18:51:14
Souto написал: 1) Зажать многопроволочную жилу как есть (рискуя "перерубить" винтом часть проволочек) (?)
Производитель не против :)
02.02.2017 в 20:45:51
Souto, А не опрессованный НШВИ туда помещается? Если да, то вариант 4 - вставить не опрессованный конец и зажать винтом.
02.02.2017 в 21:03:46
ПPOPAБ, ebf, Спасибо. Поэкспериментирую. Если проволочки, после затяжки винта, останутся целыми, то так и сделаю (без наконечника).
02.02.2017 в 22:07:05
Уважаемые форумчане, как вы считаете, не сильно криминально будет, если я в НШВИ-6 обожму вместе многожильный провод 6мм и моножильный 2,5 мм? Провода в наконечник "насухую" засовывал, вроде влезают оба, причем плотненько так. Обжимка ПКВк-10. Советы насчет купить многожильный на 2,5 мм можно не давать.
02.02.2017 в 22:57:26
crus написал: не сильно криминально будет, если я в НШВИ-6 обожму вместе многожильный провод 6мм и моножильный 2,5 мм?
С какой целью?
02.02.2017 в 23:12:56
crus, вовсе не "криминально"! У Алексея С-Пб даже статья есть на эту тему. А вот с какой целью, вопрос хороший...
Мой опыт к Вашим услугам!
