basil
basil
Рязань
05.02.2017 в 22:43:41
Radio написал:
basil написал: Да и чем винт с гайкой отличается от втулки с двумя винтами по концам (http://electricvdome.ru/instrument-electrica/klemmnie-kolodki.html)?
Сами-то как думаете? :)
Radio, да нормально я думаю. И с таким соединением я знаком. Но оно, скажем так, несколько громоздко. К тому же, я не вскрывал старую проводку еще, поэтому не знаю "количественного состава" старых проводов.
alx220
alx220
06.02.2017 в 01:25:08
megrad, вот фото вент. шахты. Вертикальные бороздки - это маяки штукатурные
megrad
megrad
06.02.2017 в 09:24:42
alx220 написал: вот фото вент. шахты
С обоих торцов ГКЛ не вариант наростить? 50 мм помешает? А толщина газаблоков не позволяет врезать подрозетники? Как вариант выровнять стену по вент коробу, хотя Вы писали что ГКЛ не рассматривается. И почему розетки надо ставить именно в этом месте? Кухонный гарнитур?
Radio
Radio
Заблокирован
06.02.2017 в 11:42:29
alx220, пусть в столешницу впердолят или под подвесной шкаф. Криво, дорого, но жить можно.
юра Т
юра Т
06.02.2017 в 19:12:53
basil написал: Я и имел в виду клеммные колодки.
а большинство из них не дружат с алюминием и большими токами
basil
basil
Рязань
06.02.2017 в 23:19:41
юра Т написал:
юра Т, странно, но те же Wago позволяют соединять медь с алюминием. И токи там не малые. А колодки под винт со спец. шайбой тоже не противоречат...
юра Т
юра Т
06.02.2017 в 23:40:09
basil написал: странно, но те же Wago позволяют соединять медь с алюминием. И токи там не малые.
и довольно часто этот вариант выгорает
basil написал: А колодки под винт со спец. шайбой тоже не противоречат...
так ещё надо найти эти правильные колодки, и ставить их желательно в щит, чтобы под присмотром были, а рассыпуха в виде болтов и гаек всегда в наличии, с относительно прямыми руками позволяет сделать довольно надежное соединение, согласен что трудоёмко, но штучно для себя пойдет
basil
basil
Рязань
06.02.2017 в 23:48:25
юра Т, ну, например, такие http://www.nevskiplastex.ru/photo/klemmnye-kolodki-karbolitovye/klemmnye-kolodki-karbolitovye772.html. Щит сразу отметаю, если только распр. коробка (места у меня нет в нашей панельной пятиэтажке). Трудоемкость и штучность меня не пугают - на то и голова с руками даны. А "рассыпуха" имеется ;)
юра Т
юра Т
06.02.2017 в 23:54:39
basil написал: юра Т, ну, например, такие http://www.nevskiplastex.ru/photo/klemmnye-kolodki-karbolitovye/klemmnye-kolodki-karbolitovye772.html. Щит сразу отметаю, если только распр. коробка (места у меня нет в нашей панельной пятиэтажке). Трудоемкость и штучность меня не пугают - на то и голова с руками даны. А "рассыпуха" имеется ;)
basil, если бы у меня были они в наличии то лично я всё равно бы соединил на винтах в силу своей лености, уж очень не хочется еще раз возвращаться и переделывать (разумеется если дело касается алюминия, с медью я пользуюсь клеммами)
bnmuyt
bnmuyt
06.02.2017 в 23:58:01
Мне такой вариант понравился. Только чтобы обязательно была арочная шайба. Оф. сайт - ссылка.
basil
basil
Рязань
07.02.2017 в 00:16:44
bnmuyt написал: Мне такой вариант понравился. Только чтобы обязательно была арочная шайба. Оф. сайт - ссылка.
bnmuyt, так в моей ссылке - то же самое, только там корпуса карболитовые. И они сделаны под "кольцо", хотя можно и гнутую шайбу поставить.
