20.04.2019 в 00:45:40
ПPOPAБ написал: Это в только "столицах" доступно юзверям...
по почте должно быть везде доступно, этих можно смело брать коробку СИЗ ИЭК не пробовал, ничего против этой фирмы не имею, но всё надо пробовать, часть товаров у них сыпется уже при монтаже
20.04.2019 в 08:06:50
ПPOPAБ написал:
юра Т написал: T16 TORIX от Schneider Electric или 3M Scotchlok (R/Y+)
ПPOPAБ, они есть в ЭТМе
ИЭК барыжит СИЗами со спиральками из квадратной проволоки.
хотел как-то попробовать, но в наших краях не нашёл.
Вечный студент
20.04.2019 в 17:23:38
Всем доброго дня. Помогите советом розетки подключены последовательно , первая работает а последующие нет, но тестер показывает и сигнализирует оба провода горит и звенит , подключил телефон на секунду включился и перестал заряжать, но так же звенят два провода ни чего не пойму(( Проверил предыдущую почётах все два провода звенят и приход и уход .
20.04.2019 в 18:52:35
20.04.2019 в 18:54:29
Что за тестер такой?
20.04.2019 в 19:05:04
Алекс П, Если все звенит - зовите электрика. Звон - это сигнал свыше, намекает на вызов :)
20.04.2019 в 19:45:20
ZooZoo, Да это понятно экономия (
20.04.2019 в 19:46:29
volchenok, Да обычный отвертка с батарейкой и индикаторами Свето и звуко.
20.04.2019 в 19:47:39
Что делать то? Пробовал заменить розетки бесполезно. Пробовал смотрел все провода все целые затянуты хорошо не болтаются .
20.04.2019 в 20:08:05
Алекс П написал: Да обычный отвертка с батарейкой и индикаторами Свето и звуко.
Не самый надёжный тестер.
20.04.2019 в 20:11:33
Алекс П написал: розетки подключены последовательно , первая работает а последующие нет,
Как вариант обломаны провода у ввода в подрозетник. Либо загнали саморез когда плинтуса устанавливали. Питающий кабель сверху или снизу?
20.04.2019 в 20:55:03
Иркут, От чего нельзя то, можно и 1.5 мм.кв. поставить и защитить автоматом на 10А)))) Но какой в этом смысл! Себе лично я бы поставил 6-ку, а мастера любят 4-ку ставить, так как ей удобней работать! Но мы таким садизмом не занимаемся - прокладываем 6-ку ВВГ, а в месте подключения ставим скрытую коробку, в которой ВВГ переходит на ПуГВ 6мм.кв., соедениям опрессовкой, ПуГВ обжимаем НШВИ и красота и монтаж в радость!
20.04.2019 в 21:43:11
Алекс П написал: Что делать то?
Разобрать розетки и прозвонить "звонилкой" каждый провод отдельно на предмет обрыва... если совет "зовите электрика" не приемлем по каким-либо причинам.
20.04.2019 в 22:51:51
юра Т написал: по почте должно быть везде доступно, этих можно смело брать коробку
За недельку-другую привезут конечно... Нафига юзверю коробка? :cool:
MrGalaxy написал: они есть в ЭТМе
Ага, - рядом. Как из Тулы до Москвы, два раза...
Кто нибудь из рядовых пользователей ради копеечных СИЗов будет затевать такую чехарду? Нет конечно... А потому будет довольствоваться китайчатиной из ближайшего лабаза.
21.04.2019 в 10:48:47
megrad, вся разводка сверху вниз плинтусом не вариант , на такой высоте ни кто кроме меня не сверлил в моем доме !штукатуры правилом работали грешу на них , хотя в моей практике таком впервые !
