Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
24.02.2017 в 12:34:58
MrGalaxy, ну не прям иссине-чёрный, но и не мулат, на пляже в Черногории видел, с верблюдом и обезьянкой ходил, кожа облазила не меньше, чем у белого, на вид всё гораздо страшнее :cool:
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
24.02.2017 в 12:36:51
Radio, это всё уже не важно, лет через 150 все будем одинаковые, все на Анджелину Джоли похожи и мужчины тоже :D
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
24.02.2017 в 12:49:43
Помогите определить, что за зверь :)Ставить его никуда не буду, просто интересно.
в сравнении с другими
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
24.02.2017 в 13:07:27
volchenok, загореть не может, обгореть, как выясняется- легко :D
Glupost
Glupost
Волгоград
24.02.2017 в 15:29:43
Как мне штробить? Хрущёвка 1965г, спальня, стены гипс 8см толщина, потолок на бетонной балке.
На рисунке только фазный провод.
Красный цвет, то что сейчас. Провод (алюминий) проходит над дверью, под бетонной балкой, в распред-коробку 2, в розетку 1.
Хочу добавить через шлейф розетку 3. Как лучше протянуть провод? Синий? Синий по пунктиру? Зелёный вариант? Можно делать горизонтальную штробу внизу?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.02.2017 в 16:57:46
Glupost написал:
Glupost, коль ввод идёт от двери, я бы сделал распред коробку над розеткой 3 и от неё вёл по синим сплошным линиям. Заодно можно ещё одну розетку поставить между 1 и 3. Всё радиально из распредкоробки без шлейфов.
Вечный студент
root1916
root1916
Минск
24.02.2017 в 19:29:45
Подскажите, в щитке стоит диф B25, от него проведена линия 3х2.5. Понятно, что надо менять, только что-то не могу разобраться, какое сечение ставить: 6 или достаточно 4. Длина линии 15 метров, проложена за навесным потолком с последующим спуском под плинтус. Если есть профильная тема, ткните, плз.
megrad
megrad
24.02.2017 в 19:37:28
root1916, а потребляемая мощность какая? 2,5 по меди держит 27 А, правда это приводит к уменьшению срока эксплуатации.
root1916
root1916
Минск
24.02.2017 в 20:31:00
megrad написал: root1916, а потребляемая мощность какая? 2,5 по меди держит 27 А, правда это приводит к уменьшению срока эксплуатации.
megrad, а какая разница, какая мощность? Мне надо, чтобы автомат линию защищал
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2017 в 20:33:45
root1916 написал: в щитке стоит диф B25, от него проведена линия 3х2.5. Понятно, что надо менять, только что-то не могу разобраться, какое сечение ставить: 6 или достаточно 4.
root1916 написал: Мне надо, чтобы автомат линию защищал
Менять можно не только кабель, но и автомат. Поставьте 16А и всё волшебно защитится с хорошим запасом. :)
Правда, вам не зря задали вопрос про нагрузку, т.к. сечения и автомата может элементарно не хватить, если потребители этой линии достаточно мощные.
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2017 в 20:34:19
