haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.03.2017 в 22:38:55
TAB, подвод питания "с низу"?
Radio
Radio
Заблокирован
04.03.2017 в 23:00:23
haramamburu, сверху, судя по фото :) У них снизу и не предусмотрен.
TAB
TAB
05.03.2017 в 00:05:23
haramamburu написал: TAB, подвод питания "с низу"?
haramamburu, нет, все сверху.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.03.2017 в 09:22:47
Radio написал: А тут независимо от серии, они электронны и ужастны. Временами извергают пламя при нажатии на тест и в среднем живут недолого.
TAB написал: Кстати, извергание при нажатии тест удивило меня сегодня. Если рукояткой отключать ИЭК, то все нормально, а вот кнопка тест сопровождается какой-то подозрительной пиротехникой.
Radio, TAB,
У меня несколько лет в квартире стояли 3 иэковских авдт (до того как переделал электрику и поставил шнайдеровские acti9), при нажатии на кнопку Тест просто отключались безо всяких спецэффектов. Может, они сейчас конструкцию "усовершенствовали"?
Вечный студент
TAB
TAB
05.03.2017 в 10:25:17
MrGalaxy написал: при нажатии на кнопку Тест просто отключались безо всяких спецэффектов. Может, они сейчас конструкцию "усовершенствовали"?
Там вспышка внутри корпуса, она просвечивает через пластмассу. Может сейчас пластмасса другая, а может просто незаметно при хорошей освещенности.
megrad
megrad
05.03.2017 в 12:21:55
TAB написал: Там вспышка внутри корпуса,
То есть дуга, либо камер нет,либо уже аппарат на издыхании.
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2017 в 12:38:09
megrad написал: То есть дуга, либо камер нет,либо уже аппарат на издыхании.
Да вот нифига, при обычном отключении флажком, даже под нагрузкой, никаких дуг нет, как уже отмечалось. Камеры есть, и аппараты новые, не юзанные практически.
Вспышки конкретно связаны с тестом и происходят не каждый раз.
Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 13:41:36
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня такая вот проблема возникла: Снимаю квартиру в многоэтажном доме, на последнем этаже(верхнем), прошел сильный дождь, протекла крыша и над входной дверью, где-то в верхней балке началось замыкание, по всей видимости, был звук похожий на постоянный громкий треск. В общем вышел в подъезд, открыл щиток, там старый счетчик еще Советских времен наверное, над ним три рубильника. Отключил все, звук исчез, начал поочередно их включать, при включение первого (слева направо) замкнуло, будто петарда взорвалась, тоже самое и при включение третьего. А вот если включить только второй, то все нормально, электричество есть по всей квартире. Хозяева неделю назад уехали из города, сказали на две недели, связаться с ними не могу, абонент не в зоне доступа. Вот сижу теперь и не знаю можно ли только один рубильник оставлять включенном или нет. Извиняюсь если что не правильно назвал\написал, в электрике ничего не понимаю.
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2017 в 13:59:03
Сергей55555 написал: над ним три рубильника.
фото сильно облегчило понимание что там и как.
Сергей55555 написал: А вот если включить только второй, то все нормально, электричество есть по всей квартире.
Точно во всей? Может что-то не работает ?
И это пройдёт ...
Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 14:32:51
serj12, вроде проверил все розетки и выключатели, не смог проверить только лампочку в прихожей, там изначально не работало, сказали что-то с патроном. Фото сейчас сделаю.
megrad
megrad
05.03.2017 в 14:43:40
В квартире газ или электропечь?
