Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 15:04:39
serj12,
Это максимальное качество, которое позволяет сделать мой телефон( над каждым рубильником написано: АЕ1031-2УхП4, правда на втором не разобрать половину. под каждым следующее: 380V50-60Hz посередине на первом и втором 16А, на третьем 25А.
Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 15:06:16
megrad, газ.
megrad
megrad
05.03.2017 в 15:35:07
Сергей55555, в теории 1 АВ ввод, два на розетки и освещение по комнатам. В квартире всё выключали когда АВ щёлкали?
Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 15:41:14
megrad, да, но есть вероятность, что где-то было что-либо включено. Квартира не в лучшем состояние, много выключателей непонятно к чему идущих и рабочие ли вообще.
megrad
megrad
05.03.2017 в 16:57:14
Сергей55555, из розеток всё выключали?
Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 17:33:55
megrad, да.
solitas
solitas
Тверь
05.03.2017 в 18:00:41
Из стены торчит хвост вмурованного ПВС, к которому нужно прикрутить розетку. С определением фазы проблем не возникает - индикаторная отвертка показывает её на желто-зеленом проводнике. Остается коричневый и синий - как определить какой из них ноль, а какой земля? УЗО в щите нет, размыкания земли тоже.
megrad
megrad
05.03.2017 в 18:20:12
solitas написал: С определением фазы проблем не возникает - индикаторная отвертка показывает её на желто-зеленом проводнике. Остается коричневый и синий -
Зашибись, расцветка. Вообще то фаза должна быть коричневой. Определить ноль либо научным тыком, либо прозвонить при отключенных нагрузках и фазе ноль с соседней розеткой. Либо вскрыть распред коробку и посмотреть, заодно переключить нормально.
solitas
solitas
Тверь
05.03.2017 в 18:40:20
megrad написал: Определить ноль либо научным тыком
Как? Вариант с лампочкой не катит - горит в любом положении. Способы с прозвонкой и коробкой в данном случае не подходят.
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.03.2017 в 20:00:37
Вариант с контрольной лампой и отключением отходящего на квартиру нуля в электрощите не рассматривали? Т.е. цепляете лампу на фазу и подозреваемый ноль и отключаете нулевой провод на квартиру в щитке. Лучше с привлечением электрика. Погасла лампочка, значит ноль правильный, не погасла, то это земля.
solitas
solitas
Тверь
05.03.2017 в 21:37:13
Ладно, с этим разобрались. Ситуация вторая, поинтереснее. Есть обычная розетка с заземлением. В нее вставлен "пилот", к которому подключены варочная панель и духовой шкаф (газовые). Пока они подключены вдвоем, никаких проблем нет. Как только в тот же "пилот" включается стиральная машина, на корпусе первых двух приборов появляется фаза. На корпусе стиралки фазы при этом нет. Стиралка Bosch, новая, пробоя между фазой, нулем, и корпусом нет - проверил тестером. Перемычек между землей и нулем в розетке тестер также не нашел. Вилки техники и "пилота" перетыкал во всех возможных комбинациях, попробовал три разных "пилота" - не помогает. Что это может быть, и как с этим бороться? Диэлектрик на газу установлен.
