serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
05.03.2017 в 13:59:03
Сергей55555 написал: над ним три рубильника.
фото сильно облегчило понимание что там и как.
Сергей55555 написал: А вот если включить только второй, то все нормально, электричество есть по всей квартире.
Точно во всей? Может что-то не работает ?
И это пройдёт ...
Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 14:32:51
serj12, вроде проверил все розетки и выключатели, не смог проверить только лампочку в прихожей, там изначально не работало, сказали что-то с патроном. Фото сейчас сделаю.
megrad
megrad
Эксперт
05.03.2017 в 14:43:40
В квартире газ или электропечь?
Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 15:04:39
serj12,
Это максимальное качество, которое позволяет сделать мой телефон( над каждым рубильником написано: АЕ1031-2УхП4, правда на втором не разобрать половину. под каждым следующее: 380V50-60Hz посередине на первом и втором 16А, на третьем 25А.
Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 15:06:16
megrad, газ.
megrad
megrad
Эксперт
05.03.2017 в 15:35:07
Сергей55555, в теории 1 АВ ввод, два на розетки и освещение по комнатам. В квартире всё выключали когда АВ щёлкали?
Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 15:41:14
megrad, да, но есть вероятность, что где-то было что-либо включено. Квартира не в лучшем состояние, много выключателей непонятно к чему идущих и рабочие ли вообще.
megrad
megrad
Эксперт
05.03.2017 в 16:57:14
Сергей55555, из розеток всё выключали?
Сергей55555
Сергей55555
Ростов-на-Дону
05.03.2017 в 17:33:55
megrad, да.
solitas
solitas
Тверь
05.03.2017 в 18:00:41
Из стены торчит хвост вмурованного ПВС, к которому нужно прикрутить розетку. С определением фазы проблем не возникает - индикаторная отвертка показывает её на желто-зеленом проводнике. Остается коричневый и синий - как определить какой из них ноль, а какой земля? УЗО в щите нет, размыкания земли тоже.
megrad
megrad
Эксперт
05.03.2017 в 18:20:12
solitas написал: С определением фазы проблем не возникает - индикаторная отвертка показывает её на желто-зеленом проводнике. Остается коричневый и синий -
Зашибись, расцветка. Вообще то фаза должна быть коричневой. Определить ноль либо научным тыком, либо прозвонить при отключенных нагрузках и фазе ноль с соседней розеткой. Либо вскрыть распред коробку и посмотреть, заодно переключить нормально.
