serj12
serj12
Волгоград
05.03.2017 в 22:16:07
solitas написал: Что это может быть
А что в инструкции к стиральной машине про наличие РЕ указано ?
solitas написал: и как с этим бороться?
не включать в этот
solitas написал: "пилот"
И это пройдёт ...
solitas
solitas
Тверь
05.03.2017 в 22:29:21
serj12 написал: не включать в этот пилот
На кухне одна розетка на всю технику. Вторая, на той же линии, на другой стене. Из пары сотен посещаемых квартир и домов в год нормальную электрику вижу в среднем в 5-6 случаях. Большую часть остального можно вообще в тему лжеэлектриков постить.
serj12 написал: А что в инструкции к стиральной машине про наличие РЕ указано ?
Уже не помню.
юра Т
юра Т
05.03.2017 в 22:57:10
solitas написал: Как только в тот же "пилот" включается стиральная машина, на корпусе первых двух приборов появляется фаза.
значит нет у Вас заземления в розетке пс. да, а чем Вы фазу определяете на корпусах?
solitas
solitas
Тверь
05.03.2017 в 23:14:40
юра Т написал: значит нет у Вас заземления в розетке
Вполне возможно. Но почему тогда это единичный случай, ведь я много раз видел точно такие комбинации подключенной техники в домах, где земли вообще нет, но при этом электричество в неположенных местах не гуляет.
юра Т написал: пс. да, а чем Вы фазу определяете на корпусах?
В данном случае эмпирическим путем - ударило током, когда одной рукой дотронулся до корпуса, а второй до стояка. Далее опыты проводились с помощью индикаторной отвертки.
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.03.2017 в 00:06:34
Сетевой фильтр с средней точкой в стиралке есть, значит на корпусе 110 Вольт примерно. А пилот с розетками с заземляющим контактом, так эти 110V дальше и идут по корпусам техники. Обыденная ситуация для сети без заземления.
юра Т
юра Т
06.03.2017 в 00:08:41
solitas, в стиралке на входе стоит фильтр, который даёт не слабую утечку на корпус, и если вместе со стиралкой в один Пилот включено ещё что то, то и на их корпусах будет потенциал (в случае если в розетке нет земли)
ZAED
ZAED
06.03.2017 в 00:21:02
TAB написал: Мне нужно себе щит сделать, пристрастий к какому-либо бренду нет у меня.
Решили что-то?
solitas
solitas
Тверь
06.03.2017 в 00:42:50
юра Т написал: в стиралке на входе стоит фильтр, который даёт не слабую утечку на корпус, и если вместе со стиралкой в один Пилот
Если не в одном пилоте, но на одной линии без заземления со стиралкой будет подключена какая-то техника, то она вся будет под напругой? Кстати, стиралка была на тот момент выключена - это как-то влияет?
TAB
TAB
06.03.2017 в 00:43:22
ZAED написал:
Решили что-то?
ZAED, склоняюсь к Easy9. Нашел фото потрохов автомата этой серии и не увидел там отличий от Домового, которого обычно хвалят. Единственно, в этой линейке нет диффзащиты А на 30ма, только АС. Вот и думаю, насколько это для меня важно.
ZAED
ZAED
06.03.2017 в 00:48:52
TAB написал: ZAED, склоняюсь к Easy9.
их нет в природе, обыскался. Я вот склоняюсь к иек, т.к. шина есть + цена моего щитка будет в 2,5 раза дешевле. Если достопочтенный radio утверждает что все не так плохо, и подкрепляет свои сло вполне настоящими тестами- почему нет?
TAB
TAB
06.03.2017 в 00:55:49
ZAED, как это нет, вроде полно предложений?
