volchenok
volchenok
Северодвинск
06.03.2017 в 01:09:24
solitas написал: Кстати, стиралка была на тот момент выключена - это как-то влияет?
Фильтр может стоять до выключателя.
юра Т
юра Т
06.03.2017 в 01:42:34
solitas написал:
юра Т написал: в стиралке на входе стоит фильтр, который даёт не слабую утечку на корпус, и если вместе со стиралкой в один Пилот
Если не в одном пилоте, но на одной линии без заземления со стиралкой будет подключена какая-то техника, то она вся будет под напругой? Кстати, стиралка была на тот момент выключена - это как-то влияет?
solitas, если линия с заземлением но оно в щите не подключено то да, напряжение порядка 110 Вольт, ток еденицы миллиампер, он не опасен, но неприятен, а в случае пробоя будет сюрпрайз на всей технике
solitas
solitas
Тверь
06.03.2017 в 09:26:19
volchenok, юра Т, понятно. Спасибо за помощь.
ZAED
ZAED
06.03.2017 в 15:06:34
TAB написал: нет диффзащиты А на 30ма, только АС
Я именно это и имел ввиду.
TAB
TAB
06.03.2017 в 15:24:45
ZAED, а, таких вообще в линейке Easy9 нет, можно не искать. Но только их и в "Домовом" нет.
TAB
TAB
06.03.2017 в 19:03:38
Тут еще раз посмотрел на этажный щиток и увидел там впечатляющий девайс под названием УЗО-ВАД2 Энергомера. Который при ближайшем рассмотрении оказался селективным АВДТ С50 на 100мА. Нафига перед ним стоит автомат 63А я не понял, но эта дифф.байда оказалась класса А. Так что наверное с квартирными АС можно смириться.
behk
behk
Воркута
06.03.2017 в 19:58:22
Доброго всем времени суток. Подскажите кто знает, что за серия УЗО ABB F344, С чем сравнить, чем равнозначно заменить, ну и в общем для каких целей эта серия разработана, в чём отличия от F204? Фото прилагаю
alx220
alx220
06.03.2017 в 20:56:57
TAB написал: Тут еще раз посмотрел на этажный щиток и увидел там впечатляющий девайс под названием УЗО-ВАД2 Энергомера. Который при ближайшем рассмотрении оказался селективным АВДТ С50 на 100мА. Нафига перед ним стоит автомат 63А я не понял, но эта дифф.байда оказалась класса А.
Все это тоже можно поменять при желании.
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2017 в 21:20:15
alx220 написал: Все это тоже можно поменять при желании.
Тут я с вами соглашусь: при желании можно делать даже бессмысленные вещи.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
06.03.2017 в 22:12:33
TAB, если хотите что то "типа от Шнайдера" и по цене Иека, возьмите Dekraft, он точно лучше Изи9, некоторые утверждают, что и лучше Иека. Ну а лучшее по соотношению цена/качество, Домовой конечно, это моё мнение. Я ещё к Кeaz Optidin нормально отношусь.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.03.2017 в 22:27:48
Не знаю как у вас, но у нас еще я ни разу не встречал автоматику Декрафт от SE, только унылое го.но в корпусе как у старого ИЭК, ЕКФ, ЩИТ и т.п.
Грубый, но справедливый
