Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
15.03.2017 в 14:38:14
Добрый день! Есть вопрос по УЗО. Имеем стиралку, автомат 1Р с16а и УЗО 16а 10mA. Куда поставить УЗО в щитке - до автомата или после? Ввод С32а.
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
alx220
alx220
15.03.2017 в 14:42:35
Алиса Селезнева написал: Добрый день! Есть вопрос по УЗО. Имеем стиралку, автомат 1Р с16а и УЗО 16а 10mA. Куда поставить УЗО в щитке - до автомата или после? Ввод С32а.
Ставьте УЗО после вводного АВ, но перед отходящим АВ.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.03.2017 в 16:31:10
Olezich написал: Добрый день друзья! Можно ли без опаски, в квартирном щитке, к которому подведено 220 В с площадки, заменить пакетный выключатель ВПЗ-16А на 2-х полюсный.При этом оставить пробки-автоматы ( в идеальном состоянии) и счётчик старого образца (выпуклый). И пакетный выключатель тоже без повреждений карболитового корпуса и контактов, единственное включаешь его (ручка в вертикальном положении), а контакта нет, слегка еле-еле нажмёшь на ручку контакт есть.Сами понимает, это не есть хорошо.Весь щиток нет возможности пока перебирать, а как альтернатива пакетнику было бы здорово.Спасибо. Тоесть вместо этого: [http://s015.radikal.ru/i332/1703/77/54a6fa740611.jpg] Установить это: [http://s008.radikal.ru/i306/1703/b9/8f69dd53e634.jpg]
Olezich, будьте готовы к тому, что придётся зачищать и формовать концы старых алюминиевых проводов, а они достаточно ломкие. Ну, и не забывайте, что работать под напряжением смертельно опасно. Хотя бы строительные ХБ-шные перчатки наденьте, только не тонкие как марля, а самые плотные.
Вечный студент
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.03.2017 в 17:44:56
Лучше облитые резиной перчатки, сантехнические кажись называются и очки защитные.Ну и фото щитка поближе если можно. Сам регулярно такие пакетники обезвреживаю, мож подскажу чего.
15.03.2017 в 18:22:26
MrGalaxy написал: Хотя бы строительные ХБ-шные перчатки наденьте, только не тонкие как марля, а самые плотные.
Автору еще бы и памперс одеть поплотнее - мало-ли чирканет живой фазой от стояка по корпусу ;)
15.03.2017 в 18:37:46
volchenok написал: Лучше облитые резиной перчатки,
Лучше диэлектрические, на которых написано 1000V. Стоят они не так дорого.
volchenok написал: Сам регулярно такие пакетники обезвреживаю, мож подскажу чего.
Подсказки:
  1. Крайне Желательно отключить весь стояк. Если его отключили - закрыть щит где его отключили на свой замок, или поставить своего человека на страже рубильника. Не забыть поставить надежное временное заземление на стояк. И не забыть его СНЯТЬ ;) после работ.
1 - иметь с собой защитный колпачек, который можно НАДЕЖНО зафиксировать на отводе фазы со стояка - чтоб при манипуляциях случайно не соскочил. Или если отвод до 4мм2 - вагу с флажком новой серии. 2 - если несколько пакетников соединены одним общим нулем - всегда ПОМНИТЬ про соседскую ФАЗУ. Если работаешь с этим нулем понимать что он может обломиться и по нему может прибежать фаза, и у соседей погорит техника. Поэтому, от греха подальше - договориться с соседями и выключить их квартиры автоматами НЕ ТРОГАЯ ИХ ГАЛЕТНИКИ. НО даже при этом фаза может прибежать - бывают разные долбаные интернетчики, домофонщики с видеоглазками и тд которые цепляют свой блок питания где попало прямо на фазу стояка и первый под руку попавшийся ноль.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.03.2017 в 22:35:17
BV написал: 1 - иметь с собой защитный колпачек, который можно НАДЕЖНО зафиксировать на отводе фазы со стояка - чтоб при манипуляциях случайно не соскочил. Или если отвод до 4мм2 - вагу с флажком новой серии.
У меня всегда пригорошня разнокалиберных СИЗов имеется в дежурном "чУмодане". :yu:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.03.2017 в 22:52:44
BV написал:
BV, правильно, конечно, только такими перчатками работать неудобно. :o
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
15.03.2017 в 22:57:39
alx220 написал: Ставьте УЗО после вводного АВ, но перед отходящим АВ.
А мне больше нравиться наоборот - АВ,а под ним ВДТ - очень удобно отходящий подключать,но и наоборот тоже можно :o
И это пройдёт ...
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
16.03.2017 в 07:49:42
alx220 написал:
alx220, а имеет ли значение, что номинал узо меньше номинала вводного автомата в данном случае?
serj12
serj12
Волгоград
16.03.2017 в 08:09:45
Алиса Селезнева, у вас 16 А АВ ограничивает ток в этой линии,вам это 63 А сейчас не указ ...
И это пройдёт ...
