19.04.2017 в 21:42:45
Надо смотреть при каком напряжении перестает работать запайщик. Если бтльше 198 вольт - то не соотвествует ГОСТ и нести в гарантию, сдавать в магаз обратно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.04.2017 в 21:46:32
ptpen написал:
MrGalaxy написал: узо должно быть защищено по току, в Вашем случае оно как раз защищено
То есть рубильник, должен быть всегда меньшего номинала чем узо. Если в щитке будет второе УЗО 25А то рубильник надо установить на 20А. Так?
ptpen, в посте #5998577 Вы пишете про автомат. Автомат и должен стоять. Если поставите ВН, то следите за суммой номиналов АВ, стоящих под УЗО.
Вечный студент
19.04.2017 в 21:48:51
JuNioR79, а где все это происходит? Опишите подробно.
JuNioR79
JuNioR79
Одесса
19.04.2017 в 23:45:17
Цех по производству туалетной бумаги и салфеток. постоянно в работе 3 станка, 2 на 3 фазы и один однофазный. Плюс небольшой запайщик для пакетов напольный 220 в., вот он и капризный, он работает только когда выключен однофазный станок и не включены чайник, плитка или дуйка. Когда работают 3-х фазные работает и запайщик
TAB
TAB
19.04.2017 в 23:48:37
Перекос?
VIVA
VIVA
20.04.2017 в 02:48:53
JuNioR79 написал: запайщик для пакетов напольный 220 в., вот он и капризный, он работает только когда выключен однофазный станок и не включены чайник, плитка или дуйка
Весь описанный однофазный зоопарк висит на одной фазе? Какова мощность упаковочного станка? Каким образом он подключён к сети? Подключены ли ещё какие-то приборы к линии от которой питается упаковщик?
И главное, замеры напряжений по фазам и на фазе от которой питается упаковочный станок в ситуации когда он включается, и в той, когда не включается.
Подробностей надо. Хрустальный шар в ремонте ;)
waysleybg
waysleybg
Самара
20.04.2017 в 07:24:47
BV написал:
waysleybg написал: Единственная розетка в комнате, внутри это:
Жесть. Отключать напряжение, аккуратно выковыривать всю пену. Аккуратно расплетать провода, зачищать до блеска. Могут обломаться. И ставить ваш клеммник. Может места мало. Тогда в это отверстие клеемник, провода из стены ввести под отдельные винты не со стороны перемычек. Со стороны перемычек - ответвление на накладной блок розеток 3-5 шт. Блоком накрыть дыру с клеммником
BV, Правильно понимаю, что типа этого лучше сделать? Еще, есть высокая вероятность, что на этой скрутке висит розетка через стенку в соседней комнате. Прошу по возможности уточнить возможные осложнения. От туда будет записываться СВ-печь, возможно чайник... Заранее спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
20.04.2017 в 08:01:46
waysleybg написал: Прошу по возможности уточнить возможные осложнения.
Останется полквартиры без электричества, вот и все осложнения.
waysleybg написал: От туда будет записываться СВ-печь, возможно чайник...
Протяните от щита пару линий на всю квартиру медью и спите спокойно. Свет оставьте на старой проводке.
waysleybg
waysleybg
Самара
20.04.2017 в 08:22:50
Rumato написал: Протяните от щита пару линий на всю квартиру медью и спите спокойно. Свет оставьте на старой проводке.
С превеликим удовольствием, но к сожалению квартира съемная и женское население не оценит.
Rumato
Rumato
Щелково
20.04.2017 в 09:12:36
waysleybg, Так я не предлагаю Вам капитальный ремонт делать. По плинтусам, кабель-каналы, накладные розетки. Как показывает практика это иногда выходит дешевле, чем пытаться заставить работать старую проводку с новыми электроприборами. Ну и с хозяевами квартиры можно поговорить, мол, я проводку починю, а Вы цену материалов из квартплаты вычтете, я уеду, а проводка останется. Да и с пожарниками проблем меньше, я то может и сгорю, фиг со мной, но отвечать то все равно собственник будет.
20.04.2017 в 09:42:36
waysleybg, да. Все верно. Если дальше мощные потребители соединение должно быть надежным. Предложил бы спаять, но не знаю вашей каалификации.
