megrad
megrad
19.04.2017 в 17:56:07
igor_sendyukov написал: везде пишут - что нельзя
Пример плиз.
VIVA написал: ГОСТ Р 50571.5.52-2011 разрешает
Устраивает такое разрешение? Идеальный ответ.
igor_sendyukov написал: получить (или не получить) одобрение опытных.
А потом на них кивнуть: Вот оне...
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
19.04.2017 в 18:02:22
megrad написал: igor_sendyukov написал: везде пишут - что нельзя
Пример плиз.
https://samelectrik.ru/kak-provesti-elektroprovodku-pod-natyazhnym-potolkom.html п. 1
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
19.04.2017 в 18:03:27
megrad написал: VIVA написал: ГОСТ Р 50571.5.52-2011 разрешает
Более чем :) Спасибо за ответы. Сэкономлю денег на кабель.
megrad
megrad
19.04.2017 в 18:19:19
igor_sendyukov, из написаного по ссылке: Проводить кабель под натяжным потолком без гофры вообще не рекомендуется из соображений того, что всегда существует опасность затопления соседями сверху. Чтобы лишний раз защитить проводку от влаги, рекомендуем ее все равно помещать в гофру, особенно в ванной комнате.
О как. И ещё:
...можно использовать гофру. Ее предназначение – защита проводки от распространения пламени при коротком замыкании, а также защита пленки натяжного потолка от плавления при сильном нагревании проводника.
Триллер бл...
ptpen
ptpen
19.04.2017 в 20:09:12
MrGalaxy написал: узо должно быть защищено по току, в Вашем случае оно как раз защищено
То есть рубильник, должен быть всегда меньшего номинала чем узо. Если в щитке будет второе УЗО 25А то рубильник надо установить на 20А. Так?
JuNioR79
JuNioR79
Одесса
19.04.2017 в 20:23:06
Добрый день! Подскажите пож-та. Мы используем простой запайщик для пакетов. но когда включаем одновременно электрочайник или плитку или фен, то запайщик не работает просто не запаивает плёнку. Помогите разобраться. Спасибо
TAB
TAB
19.04.2017 в 20:42:02
ptpen написал: То есть рубильник, должен быть всегда меньшего номинала чем узо.
Рубильником называют выключатель нагрузки (ВН), его номинал выбирается так же как УЗО, т.е. не меньше допустимого тока в линии. А вы говорите об автоматическом выключателе, который этот ток ограничивает: его номинал должен быть не больше номинального тока установленного за ним оборудования.
VIVA
VIVA
19.04.2017 в 20:43:09
JuNioR79 написал: Помогите разобраться
Попробуйте замерить напряжение в ситуации, когда при включении дополнительных приборов у вас перестаёт функционировать "запайщик". Полагаю, причина в просадке напряжения из-за перегрузки.
TAB
TAB
19.04.2017 в 20:44:47
JuNioR79 написал: но когда включаем одновременно электрочайник или плитку или фен, то запайщик не работает просто не запаивает плёнку.
Вероятнее всего линия не рассчитана на суммарный ток всех ваших устройств. Иначе говоря кабель тонкий. Или контакты подгорели. Ситуация опасная на самом деле.
JuNioR79
JuNioR79
Одесса
19.04.2017 в 20:56:48
включали все приборы одновременно два станка по 2.2 кв электрочайник, даже сварочный аппарат. Всё работает, кроме запайщика. Чтоб работать с запайщиком приходится всё выключать что требует нагрузки
VIVA
VIVA
19.04.2017 в 21:12:56
JuNioR79 написал: Всё работает,
Всё работает через ту же розетку, куда подключён запайщик? В общих чертах обрисуйте подключение описанного оборудования. Понимаете, телепаты уехали в отпуск и догадаться что и как у вас, не представляется возможным ;)
