VIVA
VIVA
19.04.2017 в 14:54:26
waysleybg написал: розетка в комнате, внутри это:
Уточните, меня глаза не обманывают, и под контактным винтом слева медная жила?
waysleybg написал: Прошу подтвердить или опровергнуть мысль о том что бы через:
Ввиду того, что очевидно утопленного подрозетника там нет, то помимо клеммника нужно ещё и оболочку некую для него предусмотреть, рядом с которой уже можно монтировать новую накладную розетку.
BV написал: выковыривать всю пену
Есть подозрение, что сие не пена, а деревянный блинчик, коих немало подсовывали под накладные розетки.
VIVA
VIVA
19.04.2017 в 14:57:46
VIVA
VIVA
19.04.2017 в 15:01:37
waysleybg
waysleybg
Самара
19.04.2017 в 15:50:37
VIVA написал: waysleybg написал: розетка в комнате, внутри это:
Уточните, меня глаза не обманывают, и под контактным винтом слева медная жила? Да, и уже на половину черная.
Ввиду того, что очевидно утопленного подрозетника там нет, то помимо клеммника нужно ещё и оболочку некую для него предусмотреть, рядом с которой уже можно монтировать новую накладную розетку. Рассматриваю вариант распаечную коробку там поставить.
Деревянный блинчик.
19.04.2017 в 16:07:39
Тогда блинчик убрать. Сделать углубление в стене и накрыть блоком розеток
VIVA
VIVA
19.04.2017 в 16:13:20
waysleybg написал: Да, и уже на половину черная.
Решайте вопрос оперативнее, у вас маленький источник возгорания вырисовывается. И при решении разумеется не допускайте прямого контакта медных и алюминиевых жил. Результат такого контакта у вас имеется.
waysleybg написал: Рассматриваю вариант распаечную коробку там поставить.
С учётом блинчика, это фактически единственный вариант. Особо гнуть имеющиеся скрутки шлейфа алюминия не стоит, поэтому вряд ли выйдет смонтировать поверх накладную розетку. Поскольку оставлять открытой всем ветрам колодку, хоть и с защитной панелькой, плохая затея. Остаётся аккуратно надеть распаечную коробку на имеющиеся "хвосты" и внутри выполнить ответвление к розетк(е/ам).
ser000
ser000
19.04.2017 в 16:31:00
waysleybg написал: Добрый день, арендованная квартира 5-этажка, проводка старая. Единственная розетка в комнате, внутри это:
Похоже очередной пример скрутки меди с алюминием и последствия пока без пожара, но уже скоро.
Тянуть удлинитель из другой комнаты, про эту розетку забыть. Или протянуть провод/удлинитель от щита.
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
19.04.2017 в 16:55:29
Всем привет.
Люди, подскажите, насколько критично (или не критично) под натяжным потолком проложить электропроводку с нарушением требований параллельности строительным конструкциям с точки зрения дальнейшей эксплуатации?
megrad
megrad
19.04.2017 в 17:12:32
igor_sendyukov написал: с нарушением требований параллельности строительным конструкциям
Опасаетесь, что если не по феншую, то работать не будет? Единственное пожелание слаботочку подальше от силовой части и распред коробки за потолок не прятать. И ещё, чем аккуратней укладка кабеля, тем меньше расстояние натяжки от бетонных плит. Хотя если высота квартиры достаточная можно этим не заморачиваться. Лишь бы кабель натяжки не касался.
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
19.04.2017 в 17:25:32
megrad, работать то будет, феншуй, хрен с ним, за натяжным потолком не видно. Просто везде пишут - что нельзя, и т.д. Вот и решил здесь вопрос задать? Так, сказать, получить (или не получить) одобрение опытных.
VIVA
VIVA
19.04.2017 в 17:32:54
igor_sendyukov написал: получить (или не получить) одобрение
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 разрешает
522.8.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения. 522.8.8 ... Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
А "требование параллельности" применяется в других случаях, но не возбраняется соблюдать его и при трассировке линий по потолкам.
