ptpen
ptpen
19.04.2017 в 02:05:24
Вы мне лучше на этот вопрос ответе)
ptpen написал: Ничего что общий рубильник 32А, меньше чем УЗО 40А?
19.04.2017 в 02:14:43
ptpen написал: , да и как я понял земля в электропроводке не панацея. Главное что бы в цепи было узо
ровно наоборот.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.04.2017 в 06:42:10
ptpen написал: Вы мне лучше на этот вопрос ответе)
ptpen, узо должно быть защищено по току, в Вашем случае оно как раз защищено.
Вечный студент
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.04.2017 в 09:56:39
Подскажите плиз : удастся ли надежно закрепить пластиковый подрозетник в такой слоистой конструкции из ГВЛВ 10 мм + декоративная кора дерева (пробка) 15 мм ? Там распирающие лапки подрозетника хватит зацепить за заднюю сторону листа ГВЛВ при такой толщине конструкции или за что лапки будут держаться ?
19.04.2017 в 10:08:20
GEO-Tr написал: Там распирающие лапки подрозетника хватит зацепить
Возьмите подрозетник для ГКЛ
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.04.2017 в 10:29:33
BV написал: подрозетник для ГКЛ
т.е. с лицевой стороны ободок подрозетника будет заподлицо с пробкой , а сзади - удасться лапкой зацепиться за ГВЛВ (как на фото)?
megrad
megrad
19.04.2017 в 11:29:11
GEO-Tr, лучше взять подрозетники с пластиковыми лапками типа ссылка, что то не устроит, можно аккуратно выкрутить, с такими лапками как на фото это трудно, не выкрутить можно, только лапка как правило внутри стены остаётся.
waysleybg
waysleybg
Самара
19.04.2017 в 13:05:55
Добрый день, арендованная квартира 5-этажка, проводка старая. Единственная розетка в комнате, внутри это: Прошу подтвердить или опровергнуть мысль о том что бы через: повесить разветвитель. Силового цепляться ни чего не будет. Будет ноут, роутер, зарядки для телефонов.
19.04.2017 в 13:30:58
waysleybg написал: Единственная розетка в комнате, внутри это:
Жесть. Отключать напряжение, аккуратно выковыривать всю пену. Аккуратно расплетать провода, зачищать до блеска. Могут обломаться. И ставить ваш клеммник. Может места мало. Тогда в это отверстие клеемник, провода из стены ввести под отдельные винты не со стороны перемычек. Со стороны перемычек - ответвление на накладной блок розеток 3-5 шт. Блоком накрыть дыру с клеммником
19.04.2017 в 13:31:45
waysleybg написал: арендованная квартира 5-этажка
Советский способ выравнивать стены - 3х слойные обои :)
