megrad
megrad
Старожил
19.04.2017 в 17:12:32
igor_sendyukov написал: с нарушением требований параллельности строительным конструкциям
Опасаетесь, что если не по феншую, то работать не будет? Единственное пожелание слаботочку подальше от силовой части и распред коробки за потолок не прятать. И ещё, чем аккуратней укладка кабеля, тем меньше расстояние натяжки от бетонных плит. Хотя если высота квартиры достаточная можно этим не заморачиваться. Лишь бы кабель натяжки не касался.
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
19.04.2017 в 17:25:32
megrad, работать то будет, феншуй, хрен с ним, за натяжным потолком не видно. Просто везде пишут - что нельзя, и т.д. Вот и решил здесь вопрос задать? Так, сказать, получить (или не получить) одобрение опытных.
VIVA
VIVA
Старожил
19.04.2017 в 17:32:54
igor_sendyukov написал: получить (или не получить) одобрение
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 разрешает
522.8.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения. 522.8.8 ... Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
А "требование параллельности" применяется в других случаях, но не возбраняется соблюдать его и при трассировке линий по потолкам.
megrad
megrad
Старожил
19.04.2017 в 17:56:07
igor_sendyukov написал: везде пишут - что нельзя
Пример плиз.
VIVA написал: ГОСТ Р 50571.5.52-2011 разрешает
Устраивает такое разрешение? Идеальный ответ.
igor_sendyukov написал: получить (или не получить) одобрение опытных.
А потом на них кивнуть: Вот оне...
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
19.04.2017 в 18:02:22
megrad написал: igor_sendyukov написал: везде пишут - что нельзя
Пример плиз.
https://samelectrik.ru/kak-provesti-elektroprovodku-pod-natyazhnym-potolkom.html п. 1
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
19.04.2017 в 18:03:27
megrad написал: VIVA написал: ГОСТ Р 50571.5.52-2011 разрешает
Более чем :) Спасибо за ответы. Сэкономлю денег на кабель.
megrad
megrad
Старожил
19.04.2017 в 18:19:19
igor_sendyukov, из написаного по ссылке: Проводить кабель под натяжным потолком без гофры вообще не рекомендуется из соображений того, что всегда существует опасность затопления соседями сверху. Чтобы лишний раз защитить проводку от влаги, рекомендуем ее все равно помещать в гофру, особенно в ванной комнате.
О как. И ещё:
...можно использовать гофру. Ее предназначение – защита проводки от распространения пламени при коротком замыкании, а также защита пленки натяжного потолка от плавления при сильном нагревании проводника.
Триллер бл...
ptpen
ptpen
19.04.2017 в 20:09:12
MrGalaxy написал: узо должно быть защищено по току, в Вашем случае оно как раз защищено
То есть рубильник, должен быть всегда меньшего номинала чем узо. Если в щитке будет второе УЗО 25А то рубильник надо установить на 20А. Так?
JuNioR79
JuNioR79
Одесса
19.04.2017 в 20:23:06
Добрый день! Подскажите пож-та. Мы используем простой запайщик для пакетов. но когда включаем одновременно электрочайник или плитку или фен, то запайщик не работает просто не запаивает плёнку. Помогите разобраться. Спасибо
TAB
TAB
Старожил
19.04.2017 в 20:42:02
ptpen написал: То есть рубильник, должен быть всегда меньшего номинала чем узо.
Рубильником называют выключатель нагрузки (ВН), его номинал выбирается так же как УЗО, т.е. не меньше допустимого тока в линии. А вы говорите об автоматическом выключателе, который этот ток ограничивает: его номинал должен быть не больше номинального тока установленного за ним оборудования.
VIVA
VIVA
Старожил
19.04.2017 в 20:43:09
JuNioR79 написал: Помогите разобраться
Попробуйте замерить напряжение в ситуации, когда при включении дополнительных приборов у вас перестаёт функционировать "запайщик". Полагаю, причина в просадке напряжения из-за перегрузки.
