Souto
Souto
21.04.2017 в 23:24:19
Любитель_Эл написал: в моем случае дефект был в балласте
В моём похоже тоже. Несколько деталей буквально обуглились.
Лампы такие сняты с производства. В общем, светильники (их 2 штуки таких было в ванной комнате) заменили на новые светодиодные.
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2017 в 23:41:48
rand81 написал: Таки розетку за собой всё равно таскать
Кто говорил что будет легко? Зато много безопаснее.
rand81 написал: чтобы не дуть на финишные покрытия
Паяется всё до финишных покрытий, да и картоночкой прикрыть можно.
21.04.2017 в 23:56:16
Шуюп написал: Теперь вопрос: каким образом паяльник, фен, тигель разогреть без электричества?
с той же площадки - удлиннитель от щитка. В принципе скрутки можно паять газовым паяльником или маленькой газовой горелкой. Сварка - тоже приловчиться надо, и до шарика скрутка длинная должна быть. Если профессионально заниматься монтажем, то имхо, лучше опрессовки ничего не придумаешь и надо покупать электрический агрегат, иначе если пользоваться ПК-16у через пару недель у самого будут руки как клещи. Да и на стремянке неудобно двумя руками под потолком жать.
alx220
alx220
22.04.2017 в 00:37:52
BV написал: и надо покупать электрический агрегат
Гидравлика вполне подойдет для этих целей. Хотя против электрического ничего не имею, конечно.
22.04.2017 в 09:28:05
alx220 написал: Хотя против электрического ничего не имею, конечно.
дорого, но отобьется за несколько больших обьектов, имхо.
Energon
Energon
22.04.2017 в 18:32:59
Шуюп написал: еперь вопрос: каким образом паяльник, фен, тигель разогреть без электричества?
газовым паяльником с баллоном.
tav3
tav3
Ярославль
22.04.2017 в 21:26:43
Здравствуйте. Прошу не смеяться над моими вопросами , сам понимаю что они странные :) Имею китайскую люстру с тремя рядами галогенок (G4) и рядом светодиодов. Галогенки на 12 В ( стоят 3 трансформатора на лампочки и 1 на светодиоды ). Можно ли мне поставить светодиодные лампочки G4 на 220 В ( достались бесплатно от знакомого ) убрав эти трансформаторы? Провода от трансов тонкие, ток вроде там и небольшой, но как изоляция потянет ( обычный по виду провод 0,35 по виду или тоньше ). Блок переключения каналов ( от пульта ) не нужен. Это реально сделать?
megrad
megrad
22.04.2017 в 21:37:50
tav3 написал: Можно ли мне поставить светодиодные лампочки G4 на 220 В
Можно. У Вас на какую мощность светодиодки? Ну пусть 10 Вт, 10\220 = 0,04545 А будет ток. Лишь бы в плафоны лампочки залезли.
tav3 написал: Блок переключения каналов ( от пульта ) не нужен.
поставьте такой ссылка или с пультом ссылка
tav3
tav3
Ярославль
22.04.2017 в 21:57:18
Спасибо. Меня больше изоляция проводов беспокоит-там обычный провод в ПВХ изоляции, затем в трубках в стеклотканевом кембрике по 2 провода. 220 В потянут такие провода? Вроде сейчас сделал-всё работает :o Только в выключенном состоянии светодиоды почему то светятся немножко в темноте ....
megrad
megrad
22.04.2017 в 22:09:58
tav3 написал: Только в выключенном состоянии светодиоды почему то светятся немножко в темноте
Выключатель с подсветкой? Темы гляньте на форуме. Как вариант блок защиты поставить, типа ссылка
Rumato
Rumato
Щелково
22.04.2017 в 22:12:01
tav3, Провода выдержат. Насчет свечения, надо проверить что отключает выключатель. Скорее всего ноль.
