22.04.2017 в 21:57:18
Спасибо. Меня больше изоляция проводов беспокоит-там обычный провод в ПВХ изоляции, затем в трубках в стеклотканевом кембрике по 2 провода. 220 В потянут такие провода? Вроде сейчас сделал-всё работает :o Только в выключенном состоянии светодиоды почему то светятся немножко в темноте ....
22.04.2017 в 22:12:01
tav3, Провода выдержат. Насчет свечения, надо проверить что отключает выключатель. Скорее всего ноль.
22.04.2017 в 22:14:18
Нет , обычный выключатель. Есть подозрение, что предыдущие жильцы при замене проводки поставили выключатель на разрыв нуля, а не фазы. В коробку мне сейчас уже не залезть. Вот и думаю :( А с изоляцией как, потянет?
22.04.2017 в 22:15:57
Rumato, и что теперь делать? насколько это опасно?
22.04.2017 в 22:18:51
tav3 написал: насколько это опасно?
При замене ламп может долбануть и сокращается срок эксплуатации.
22.04.2017 в 22:21:46
megrad, мне в коробку не залезть. какие ещё варианты? Гранит точно поможет?
22.04.2017 в 22:45:57
tav3, как вариант перекинуть провода в щите, но в другом месте может получится, что ноль рвётся.
22.04.2017 в 22:50:18
megrad, стоп, но Гранит как я понял только с галогенками и обычными лампами накаливания работает? Т е он не поможет ?
22.04.2017 в 23:14:07
tav3, а это что
Предназначен для:
обычная люминесцентная лампа или энергосберегающая лампа
светодиодные лампы и светильники
и там же:
Устранение мерцания светодиодных и энергосберегающих (люминесцентных) ламп:
22.04.2017 в 23:22:39
megrad, спс. Буду искать в магазине. Переехал в квартиру, теперь уже жалею :( То сосед затопит, то это...
