MaSeVi
MaSeVi
12.05.2017 в 15:47:54
VIVA написал: Особенно про стойкость к ультрафиолету оболочек и изоляции жил?
Да вот и смущает, что оболочка ВВГ не стойка к ультрафиолету. {{post:6018464,Вы предлагаете при ответе вам угадывать, как именно трассирован этот участок? Это опуск со столба и КЛ поднимающаяся в дом? Извините, опять Вы правы. Что сейчас есть. Столб, ВРУ со счетчиком и АВ 3P на 50А. От АВ идёт кусок СИПа (именно кусок!) вверх по столбу. На самом верху столба стоит распайка, где СИП соединен с упомянутым медным кабелем. Кабель подвешен на тросу и вместе они подводятся к фасаду. Далее и беззатейливо кабель вводится в помещение гаража.
hellfosa
hellfosa
12.05.2017 в 15:56:25
VIVA написал: Если посмотрите время-токовую характеристику множества АВ "тип" С, то у увидите, что хоть когда-то срабатывать он начнёт при длительном 1,13 In, что 28,25А.
А по типу АВДТ стоит ли гнаться за "А"? Или достаточно будет "АС"?
Автомат дифференциальный DX3 1п+N/25/30мА 411004 Legrand - такой подойдет? (собственно + такой же на 16А)
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 16:05:15
MaSeVi написал: ВРУ со счетчиком
Вообще он Щит Учёта, но да ладно.
MaSeVi написал: Кабель подвешен на тросу и вместе они подводятся к фасаду.
Иными словами, у вас есть участок ВЛ. Поэтому варианта два: 1) Заменить кусок и "воздушный" КГ (по всей видимости это он, но утверждать не стану) на СИП до фасада, на фасаде через орехи или ГАМ гильзы перейти на медный ВВГнг(А). 2) Тянуть цельный ВВГнг(А) от ЩУ, но участок на котором оболочка кабеля может быть подвержена воздействию ультрафиолета облачить в стойкую к УФ гофру. Участок по воздуху, разумеется, должен быть подвешен к тросу.
hellfosa написал: А по типу АВДТ стоит ли гнаться за "А"?
В случае бойлера нет. А вот для СМ это обязательно крайне желательно. Вообще есть такая справочная табличка у ABB.
hellfosa написал: Автомат дифференциальный DX3 1п+N/25/30мА 411004 Legrand - такой подойдет?
Вполне.
hellfosa написал: (собственно + такой же на 16А)
На СМ нужно чтобы диф часть АВДТ была типа А.
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2017 в 16:10:44
VIVA написал: Вообще он Щит Учёта, но да ладно.
Да, ЩУ.
VIVA написал: КГ (по всей видимости это он, но утверждать не стану)
Скорее всего он.
VIVA написал: Заменить кусок и "воздушный" КГ (по всей видимости это он, но утверждать не стану) на СИП до фасада, на фасаде через орехи или ГАМ гильзы перейти на медный ВВГнг(А).
Так и думал. Вот только про ГАМ забыл, что есть такие. Спасибо Вам большое!!
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 16:12:53
В случае бойлера нет. А вот для СМ это обязательно.
Вполне.
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 16:15:45
MaSeVi написал: Вот только про ГАМ забыл, что есть такие.
Не забудьте, что опрессовывать их нужно специализированным инструментом а изолировать толстостенной термоусадочной трубкой стойкой к УФ, с клеевым слоем.
12.05.2017 в 16:28:45
MaSeVi написал: Вот чтобы не делать переход с СИПа на кабель
Все равно его придется делать на магистральной опоре. Поэтому - какая разница где. ВВГ подходит на улице. У меня на даче на тросе уж более 30 лет висит КГ на солнце и под дождем. Даже внешняя оболочка еще в порядке. Может раньше лучше делали? А то встречается такой говенный КГ, что лет через 5-10 дубеет и сыпется.
12.05.2017 в 16:30:50
VIVA написал: Участок по воздуху, разумеется, должен быть подвешен к тросу.
Кстати, надо заземлять трос? И куда, если да?
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2017 в 16:33:08
VIVA написал: Не забудьте, что опрессовывать их нужно специализированным инструментом а изолировать толстостенной термоусадочной трубкой стойкой к УФ, с клеевым слоем.
Ну Вы уж меня совсем за профана держите!))) Хотя, думаю, что ПК-16 может и не взять эти гильзы.
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2017 в 16:35:52
BV написал: У меня на даче на тросе уж более 30 лет висит КГ на солнце и под дождем. Даже внешняя оболочка еще в порядке. Может раньше лучше делали?
Там тоже висит, где-то с 1990 г.
BV написал: Даже внешняя оболочка еще в порядке
Этот тоже в порядке. Но, как я уже писал, он начинается с распайки на столбе, а до распайки со щита идет СИП.
12.05.2017 в 16:44:14
Кстати, чем лучше соединять медь и сип? гильзами ГАМ или P616R ? Для гильз еще и клещи нужны...
