Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.02.2026 в 22:48:11
BV написал 27.02.2026 в 22:40
Еще в начале я написал:
Я внимателен. Вначале было слово: Снимок экрана 2026-02-27 в 22.42.45 Потом вопрос к MaSeVi, ( про "другое"), но он не захотел снизойти (его право). Вы ответили за него, я ответил за себя (ну не видел в техпаспорте, и даже у бывшего техника БТИ интересовался этим вопросом). Теперь вы тут все пытаетесь из меня сделать тролля, подпитывая этим свою чрезвычайную компетентность. Зачем? (вопрос риторический)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.02.2026 в 23:43:11
Мелкий вопрос по электрике. Имеется реле напряжения Новатек-Электро РН-240Т. Сегодня на полсекунды моргнул свет, но реле после подачи напряжения не включилось. А включилось только после отключения входного АВ и его включения через полминуты. Это брак реле или так и должно быть? В момент отключки реле почему-то показывало 250в (а именно такая "уставка" в нем заложена по верхнему пределу). Или это мелкий глюк такой?
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2026 в 23:58:53
Дымчатый написал 27.02.2026 в 23:43
Вообще-то глюк, а если систематический, то исключать его. Реле автоматически должно включаться после теста, при тестировании д. б. индикация этого режима, и неважно, какое напряжение в сети
28.02.2026 в 00:06:11
Дымчатый,  Странно что вы аж 4 тех паспорта квартир посмотрели, но не догадались прочитать паспорт/инструкцию эксплуатации реле ;)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.02.2026 в 00:27:56
MaSeVi написал 27.02.2026 в 23:58
какого теста? в инструкции о тестировании не нашёл. Если "тест" - отключение/включение, тогда понятно. к сожалению заниматься этим вопросом пришлось по телефону с девушкой на другом конце (чьё реле), да и ватсап почти не работает (фото/видео не смогли скинуть), поэтому всё на ощупь.
BV написал 28.02.2026 в 00:06
около 50 паспортов, Вы не внимательны.
Я думаю что Вы её сами не читали, поэтому Вам нечего ответить кроме язвительных уколов. продолжайте.
MaSeVi
MaSeVi
28.02.2026 в 00:34:04
Дымчатый написал 28.02.2026 в 00:27
какого теста? в
Перед включением, в незавимости от уставки времени включения, реле тестирует линию ДО на предмет напряжения в пределах заданных порогов. Если нормально - включает сеть, если нет - так и будет "ждать"... Вообще, сперва надо смотреть время выдеожки включения, вдруг там вообще пара-тройка минут выставлено
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.02.2026 в 00:36:53
MaSeVi написал 28.02.2026 в 00:34
Там 40 сек. стоит
28.02.2026 в 00:39:16
Вы можете думать как угодно, но тут вы ошиблись. Там ясно и понятно написано, что происходит при появлении напряжения.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.02.2026 в 00:41:27
BV написал 28.02.2026 в 00:39
Происходит отсчет установленного времени задержки и реле включает нагрузку. Только какое отношение это имеет к моему вопросу? По делу есть что?
28.02.2026 в 00:55:47
Дымчатый написал 28.02.2026 в 00:41
Самое прямое. Если реле не работает, как должно работать - что это по вашему? ;) По моему - это может вылится в протухший холодильник. И такое реле или по гарантии на завод, или в помойку.
MaSeVi
MaSeVi
28.02.2026 в 01:05:22
Дымчатый написал 28.02.2026 в 00:36
Там 40 сек. стоит
Ну, сами понимаете, только 2 варианта:
  1. Напряжение вне порога;
  2. Реле тю-тю. И 40 секунд многовато, если техника относительно современная...
