нервный
нервный
Великий Новгород
05.09.2011 в 11:15:28
Alexiy написал : Какая мощность через него подключена? Какой ток?
он же сказал выключатель,много ли на нем нагрузки то будет,копейки. если конечно у него нет своего собственного зала иннаогурации
Alexiy
Alexiy
05.09.2011 в 11:17:44
Ну, согласен - максимум 2 А - ерунда.
madishnik
madishnik
05.09.2011 в 11:45:18
gugulaki, Спасибо за ответ. Главное отгорание мне не грозит? а уж как это выглядит мне не важно. Как часто такое соединение надо обслуживать? Срезать термоизоляцию и поставить новую после подкрутки мне не сложно.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.09.2011 в 11:57:27
madishnik написал : Главное отгорание мне не грозит?
зависит от системы защиты
madishnik написал : Как часто такое соединение надо обслуживать?
через месяцок проверить и подтянуть. и контролно через год
Alexiy
Alexiy
05.09.2011 в 12:00:24
gugulaki написал : и контролно через год
Ну, это уж слишком. Раз в пятилетку, мне кажется - вполне достаточно. Вы каждый год все выключатели и розетки разбираете и подтягиваете? :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.09.2011 в 12:01:44
Alexiy написал : Ну, это уж слишком. Раз в пятилетку, мне кажется - вполне достаточно. Вы каждый год все выключатели и розетки разбираете и подтягиваете?
нет. просто в первый месяц вероятность прогрузки не большая, а в течении года уже скорей всего обогреватель втыкали )))
Alexiy
Alexiy
05.09.2011 в 12:04:22
При чём здесь обогреватель-то? Мы ж, вроде, про выключатель в комнате говорим?
А если про розетки - то, если они от тока обогревателя 2,5 кВт не разогрелись, то их и разбирать нет смысла - они в порядке.
madishnik
madishnik
05.09.2011 в 12:14:59
gugulaki, НА провода 2,5 автомат 16А. НА 6 автомат 32А. кстати 6 у меня соединена так же, и через такую же шинку планирую подключить плиту. А через годик я проверить залезу, главное чтобы потом не лазить постоянно. Еще раз спасибо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.09.2011 в 12:17:23
Alexiy написал : А если про розетки - то, если они от тока обогревателя 2,5 кВт не разогрелись, то их и разбирать нет смысла - они в порядке
вот именно. но для профилакти стоит проверить. А выключатели последнее время почти все с пружинками
Diablo GT
Diablo GT
05.09.2011 в 12:48:01
нервный написал : он же сказал выключатель,много ли на нем нагрузки то будет,копейки. если конечно у него нет своего собственного зала иннаогурации
Так оставить как есть? И не стоит бояться контакта меди с алюминием в моем случае?
Alexiy
Alexiy
05.09.2011 в 13:24:44
Diablo GT написал : И не стоит бояться контакта меди с алюминием в моем случае?
В любом случае сам контакт не страшен. В месте контакта металлов с различным электрохимическим потенциалом может возникнуть нагрев (при некоторых условиях - наоборот - охлаждение) при протекании тока, либо электрохимическая коррозия (в среде электролита). В вашем случае нет ни значительных токов, ни электролита. Само собой - чем больше площадь контакта, тем меньше будет греться, а мы не знаем - каково качество соединения там у вас. Если не хуже среднего, то приемлемо.
