megrad
megrad
12.05.2017 в 22:18:50
MaSeVi написал: Но у меня обжимка ПК-16
А наконечник НШВИ (НШВ) не судьба?
MaSeVi написал: как делается бандаж
Проводом без изоляции подматывается, виток к витку.
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2017 в 22:23:11
megrad, НШВИ в этом случае какую роль исполняет: обжать в наконечнике и в гильзу?
megrad
megrad
12.05.2017 в 22:32:58
MaSeVi, либо гильза, либо, наконечник, либо НШВИ, либо бандаж.
Гильза, штыревой наконечник, бандаж или НШВИ для кабельных сжимов или распред блоков. Наконечник для шин.
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 22:35:08
BV написал: Но по букварю - 100% одноразовый или как?
На фото один болт. Нам известно, что он срывной. Если срывной болт которым уже однажды зажали ответвитель уже сорван, как можно воспользоваться им ещё раз? Если всё равно не понятно, то одноразовый, но демонтируемый. Неужто сайт Ниледа не смотрели? ;)
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2017 в 22:35:16
megrad, а как в НВШИ алюминий и медь?
12.05.2017 в 22:42:03
VIVA написал: Если не помогло - одноразовый, но демонтируемый.
ОК, по букварю :)
12.05.2017 в 22:45:30
VIVA написал: Неужто сайт Ниледа не смотрели?
Честно - смотрел, но тупанул и не прочитал инфо в подвале страницы. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2017 в 22:58:44
BV, Эх, а мне не поверили))) Шутка, конечно же!)))
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 22:59:22
MaSeVi написал: а как в НВШИ алюминий и медь?
У вас уже каша в голове. НШВ это не соединитель. Это втулка, в которую вставляется медный многопроволочный проводник, чтобы при последующем зажиме винтом он не разъезжался. В случае использования ореха у которого и так фасонная пластина с жерлобом для проводника, мне не очень понятно, зачем там дополнительные средства защиты от выдавливания.
MaSeVi написал: но то-то и оно, что неизвестно до какого предела её можно будет крутить.
Вообще усилия затяжки нормированы и если есть динамометрический ключ, то не должно быть проблемы в переустановке зажима. Но мне переустанавливать не приходилось, поэтому точно не скажу. возможно в конструкции есть другие одноразовые элементы. Срывная гайка это скорее элемент для упрощения монтажа.
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 23:04:21
Вообще усилия затяжки нормированы, и если есть динамометрический ключ, то не должно быть проблемы в переустановке зажима. Но мне переустанавливать не приходилось, поэтому точно не скажу.
megrad
megrad
12.05.2017 в 23:09:44
VIVA написал: У вас уже каша в голове.
:applause:
VIVA написал: мне не очень понятно, зачем там дополнительные средства защиты от выдавливания.
Для сжима, соглашусь, может и лишние, для распред блока идеально.
