s_l
s_l
05.09.2011 в 22:58:16
Вопрос по подключению варочной панели. Есть независимая панель Electrolux. Допускается однофазное (с перемычкой) и двухфазное подключение. Нужно подключить к одной фазе, но где-то потерял перемычку. Варианта два: 1 - завести L1 и L2 под клему вилки (legrand 32A), 2-сделать перемычку из какого нибудь моножильного кабеля, например 6 мм.кв. Есть ли существенные минусы у 1-го варианта? Кабель в розетку заведен 6 кв.мм. От варочной шел в комплекте многожильный, сечение не знаю.
Anat78
Anat78
Серов
05.09.2011 в 23:09:15
нудно знать сечение провода от поверхности
s_l
s_l
05.09.2011 в 23:27:15
Anat78 написал : нудно знать сечение провода от поверхности
Визуально ближе к 6 кв.мм. Давайте будем исходить из худшего варианта - 4 кв.мм.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.09.2011 в 09:20:53
istalex написал : "земля" к водонагревателю будет вестись от общей заземл. шины в ванне (или как она там называется). оно идет от щитка проводом 2,5кв, так зачем его параллелить... я так думаю... при внештатной ситуации он свою задачу выполнит. или так нельзя?
Это примерно как на нескольких работающих на высоте выдать один страховочный пояс с канатом, причем, выдерживающим лишь самого легкого из них...
ПУЭ написал : 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям
Каждый потребитель должен питаться своей трехпроводной линией (7.1.36).
istalex
istalex
06.09.2011 в 11:51:03
Kamikaze написал : Это примерно как на нескольких работающих на высоте выдать один страховочный пояс с канатом, причем, выдерживающим лишь самого легкого из них...
С одной то стороны этого 2,5 вполне достаточно для срабатывания и автомата и УЗО, с другой стороны что будет в случае его обрыва... об этом я не подумал. придется вести отдельный. Кстати... Расположение разнообразных выключателей в ванной комнате не допускается вродебы, выводить его за пределы ванной нет никакого желания, это что получается - каждый раз вырубать автомат в щитке? Правда включать то придется пару раз в год... Водонагреватель проточный "inline" (напорный) (Stiebel DHC-E) Их же напрямую подключают, без выключатлей? Или как?
Alexiy
Alexiy
06.09.2011 в 12:11:21
istalex написал : Правда включать то придется пару раз в год...
автоматы рассчитаны на несколько десятков тысяч оперативных включений с нормой 2 включения в сутки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.09.2011 в 16:37:07
istalex написал : Водонагреватель проточный "inline" (напорный) (Stiebel DHC-E) Их же напрямую подключают, без выключатлей?
Да. И многие из них почти никогда не отключаются от сети.
Arbitech
Arbitech
06.09.2011 в 17:09:05
s_l, Лучше сделать перемычку из 6 мм2. это будет в любом случае надежней. И не совсем понял, о какой вилке вы говорите?
s_l
s_l
06.09.2011 в 17:51:10
Arbitech написал : s_l, Лучше сделать перемычку из 6 мм2. это будет в любом случае надежней. И не совсем понял, о какой вилке вы говорите?
Напрямую подключить не удалось - электрик оставил слишком короткий кусок кабеля, так как в клемниках разбираюсь плохо, то чтобы не городить непонятно что из клемников, коробки, и тем более, не дай бог скрутки с изолентой, приобрел розетку legrand на 32А, с боооольшой такой вилкой. Соответственно кабель из стены завел в розетку, а к проводу который был прикреплен к варочной панели- вилку. Вот в этой вилке под контакт с фазой и завел от варочной два провода L1 и L2, а потом начали терзать сомнения. В общем найду обрезок жилы 6 кв.мм и сделаю из нее перемычку в варочной панели
Kaliostro82
Kaliostro82
06.09.2011 в 18:17:19
Мне нужна Ваша помощь.
На кухне 2 встроенные розетки, подключенные параллельно. Устанавливал самостоятельно. Сейчас они в закреплены в стене, не хватает только декоративных элементов. Вообщем проверяю индикатором и все работает - есть фаза на обеих розетках. Включаю в розетку любой эл.прибор - ничего не работает. Как такое может быть?
DrPilman
DrPilman
Минск
06.09.2011 в 18:25:52
Может обрыв линии нуля? Возьмите не индикатор, а мультиметр и в режиме измерения переменнго тока посмотрите напряжение между нулем и фазой. Только поставьте правильно предел измерения.
