MaSeVi
MaSeVi
30.06.2017 в 23:32:38
Коллеги, прошу помочь! Проблема странная, то ли от усталости, то ли еще какая причина, но разобрать не могу. От одного из АВДТ в щите отходит линия к розеткам в одном из помещений. В помещении линия делится через клеммники WAGO на 2 части: все подключения выполнены по схеме нормально - фаза с фазами, нули - с нулями, защиты - с защитой (последние проводники не подключены ни к чему, заземления нет), проверено, ошибок нет. В любой из розеток замыкается накоротко линия фаза-ноль. В щите при подключении мультиметра на клеммы дифа фаза-ноль в режиме прозвонки полная тишина (!). Т.е. как бы кабель где-то пробит. Отлично, вынимаем провода из-под клемм дифа, замыкаем между собой и, о чудо, мультиметр пищит! Я обрадовался, вернул проводники на место, и снова то же. Что может быть? Полдня потратил на версии, но не могу даже предположить, что это такое за чудо!)))...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2017 в 23:39:39
MaSeVi, проделайте то же самое классической прозвонкой (лампочка с батарейкой). Щит под напряжением?
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2017 в 23:46:29
ПPOPAБ написал: MaSeVi, проделайте то же самое классической прозвонкой (лампочка с батарейкой). Щит под напряжением?
ПPOPAБ, Если честно, не знаю, как это делать диагностику лампочкой с батарейкой) Щит под напряжением, но исключительно, разумеется, до клемм отвода АВДТ, т.е. линии при диагностики обесточены! Прозвонка (да Вы, наверное и так догадались): вилка накороткозамкнутая вставляется в розетку, далее проводка на АВДТ два-три раза. Все линии прошли, а эта - нет! При этом, повторюсь, вынул провод из клеммы фазы АВДТ и подключил напрямую к нулю. Раздался радостный писк прибора. Подключил обратно к клеммам - снова тишина.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2017 в 00:15:10
MaSeVi написал: Если честно, не знаю, как это делать диагностику лампочкой с батарейкой)
:eek: Вместо мультика - прозвонка. Лампочка с батарейкой.
MaSeVi написал: Прозвонка (да Вы, наверное и так догадались): вилка накороткозамкнутая вставляется в розетку
Это закоротка, а не прозвонка.
{{post:6057455,Раздался радостный писк прибора. Подключил обратно к клеммам - снова тишина.}}
Причина банальна - наличие небольшого напряжения на клеммах АВДТ. Достаточно наводки.
rdk
rdk
02.07.2017 в 23:30:57
Подскажите, какие новые здравые идеи есть при проектировании электрики в 3 комнатной квартире? Например, выключение всего света квартиры выключателем у входа через контактор Слышал о включении вентилятора в СУ через реле времени (3-5 мин задержка). Как лучше? Куда его поставить? В общий щит?
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2017 в 23:41:57
rdk написал: ... какие новые здравые идеи есть при проектировании электрики в 3 комнатной квартире? Например, выключение всего света квартиры выключателем у входа через контактор
А что в этом нового, и, тем более, здравого?
rdk написал: Слышал о включении вентилятора в СУ через реле времени (3-5 мин задержка)
В этом смысла еще меньше, как и новизны.
alx220
alx220
02.07.2017 в 23:47:02
rdk написал: Например, выключение всего света квартиры выключателем у входа через контактор
Только свет? Можно все электроснабжение отключать, кроме важных потребителей (холодильник, ОПС и т.д.) Можно также водоснабжение отключать с помощью выключателя, но это уже к сфере слаботочки, скорее всего, относится.
rdk написал: Слышал о включении вентилятора в СУ через реле времени (3-5 мин задержка). Как лучше? Куда его поставить? В общий щит?
Лучше все ставить в щит - общий или специально смонтированный для этого оборудования. Проще обслуживать, менять.
Вообще, много чего можно придумать. Диммирование светодиодов по DALI, например :) Все зависит от бюджета и ваших потребностей. "Хочу все самое крутое" - неэффективный подход. Определитесь со своими желаниями.
ZooZoo
ZooZoo
02.07.2017 в 23:48:10
С какой целью задержка? И как т.н. "здравые идеи" :D связаны с количеством комнат в квартире? :popcorn
rdk
rdk
02.07.2017 в 23:50:09
Radio написал:
Radio, если какие-то мои слова режут ухо, прошу не обращать на них внимание, дабы не задавать друг другу бессмысленные вопросы А что в этом не здравого по Вашему? Почему по Вашему для большой квартиры это плохая идея? Что интересного есть в Вашем арсенале?
rdk
rdk
02.07.2017 в 23:52:26
ZooZoo написал:
ZooZoo, чтоб вентилятор не включался при краткосрочной беготне в СУ С количеством комнат- для малой квартиры, например, свет можно перед уходом из дома выключить и без того варианта, что я описал
ZooZoo
ZooZoo
02.07.2017 в 23:57:39
rdk написал: чтоб вентилятор не включался при краткосрочной беготне в СУ С количеством комнат- для малой квартиры все это не нужно
Понятно, спасибо. Просто у меня иная точка зрения, поскольку вент включается одновременно со светом и никаких при этом неудобств я не испытываю. Уже много лет. И про какой-то таймер на 3...5мин просто странно читать. Ну да ладно :).
