Dangerr
Dangerr
08.07.2017 в 23:18:43
Два автомата: до счетчика и после? А про т.н. нагрузку в 50 кВт заказчик откуда взял? Да 5-10 на авт 3ф 50А дальше на 3ф счетчик меркурий100А дальше второй 3ф авт на 50А- все подключали местные черти изуправляющей кампании У него там производство поэтому такая мощность - и местным чертям он говорил что будет 50кв - но они только со счетчиком в номинал по видимому попали
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2017 в 23:24:04
Dangerr, Все лепят по два автомата до и после счетчика. Может быть весело. Если все верно, как Вы говорите, то 10 кв.мм. не хватит и автомат на 50А может (но не факт) может отключаться. Хотя уверен, что заказчик ошибся с выделенной мощностью...
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2017 в 23:27:37
MaSeVi написал: Все лепят по два автомата до и после счетчика. Может быть весело.
Само по себе это ни на что, в общем-то, не влияет.
alx220
alx220
08.07.2017 в 23:28:30
Dangerr написал: У него там производство поэтому такая мощность - и местным чертям он говорил что будет 50кв - но они только со счетчиком в номинал по видимому попали
Что за объект? Какое производство? Какие потребители? Может, вы путаете - ему выделено не 50 кВт, а вводной на 50 А?
MaSeVi
MaSeVi
Radio написал: Само по себе это ни на что, в общем-то, не влияет.
Для Вас - разумеется...
Dangerr
Dangerr
08.07.2017 в 23:29:28
В том то и дело что в аренде с управляющей компанией все прописано про выделенную мощность - и по нагрузке которая будет нет ошибок - условие им ставили что да будет конская мощность - они в курсе
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2017 в 23:30:33
MaSeVi написал: Для Вас - разумеется...
А для вас что ли отдельную физику написали, м? :)
alx220
alx220
08.07.2017 в 23:31:20
Dangerr написал: местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м)
Откуда завели? Что там за коммутационный аппарат стоит? На 50 А?
alx220
alx220
08.07.2017 в 23:35:57
Dangerr написал: Помогите советом
Меняйте кабель и АВ, если у вас все согласовано. Только если во ВРУ (или откуда кабель приходит) установлен АВ на 50 А, его тоже нужно поменять.
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2017 в 23:36:56
Radio написал: А для вас что ли отдельную физику написали,
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2017 в 23:38:26
Dangerr написал: про выделенную мощность - и по нагрузке которая будет нет ошибок
Вы однозначно в этом уверены или со слов заказчика? Вы документы сами видели, изучали?...
