megrad
megrad
23.07.2017 в 17:39:11
gevisu написал: кабелем ПВ3,
Вообще то провод, на сегодняшний момент ПуГВ.
gevisu написал: выравнивание потенциалов ...., если везде используются УЗО или Диф автоматы?
А что УЗО нужны для выравнивания потенциалов? Читаем Уравнивание потенциалов заключается в металлическом соединении между собой открытых проводящих частей электрооборудования (корпусов), а также сторонних проводящих частей (металлоконструкций, трубопроводов), чтобы устранить или уменьшить напряжение между ними при появлении электрического потенциала на одной из них, например при повреждении изоляции. Выравнивание потенциалов — метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять человек. Если не поняли есть совет Radio.
alx220
alx220
23.07.2017 в 17:49:46
megrad написал: Вообще то провод, на сегодняшний момент ПуГВ.
Кстати, в большинстве компаний и магазинов продолжают этот провод называть ПВ3, а когда спрашиваешь ПуГВ, не понимают, о чем речь.
megrad
megrad
23.07.2017 в 17:52:12
alx220, есть такое дело.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.07.2017 в 17:52:49
gevisu написал: Подскажите, для чего некоторые электрики делают в сан узле выравнивание потенциалов кабелем ПВ3, если везде используются УЗО или Диф автоматы?
gevisu,
Стояки ГВС и ХВС одни на всех и никаких гарантий что у соседей есть бойлер и УЗО исправно.
Voznik Vopros
Voznik Vopros
23.07.2017 в 17:55:34
Хачю в ванную что то типа этого Чтб в розетку была постоянно включена стиралка (и не дёргать мокрой рукой вилку туда сюда). А выключателем справа или чем другим (когда стиралка не используется) хотелось бы эту розетку обесточивать, чтб стиралка не стояла под напряжением. Бегать к щитку и вырубать автомат на ванную не вариант. Поставить справа простой выключатель (как на лампочки) вроде они на 10А. Он не потянет, когда в стиралке ТЭН включится. Что посоветуете? Может есть мини-рубильники что ставятся в подрозетники? Или чтобы выключатель (что справа) управлял каким либо реле, а оно уже розеткой, есть что либо маленькое-реле что влезет в монтажную коробку?
megrad
megrad
23.07.2017 в 18:03:51
Voznik Vopros,
Voznik Vopros написал: Хачю
без обид вообще то ХОЧУ.
Voznik Vopros написал: Что посоветуете?
Вариантов несколько, всё зависит на какой стадии ремонта возникло такое желание. Первый: прокладываете кабели под СМ и выключатель, в щите ставите модульный контактор. Второй вариант: прокладываете кабель на СМ, а в подрозетник с выключателем ставите силовое реле. Третий вариант: всё тоже как и первый вариант, но поставить радио выключатель. Лишь бы место было под контактор в щите.
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.07.2017 в 18:07:15
Подскажите, нужна серия розеток с требованиями: двойные или тройные, встраиваемые, IP44, обязательное требование - чтобы нормально лезли вилки с буртиком. Выбор на рынке или чтото уровня плексы от легранда, или w59 шнайдера. А хочется разнообразия )))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.07.2017 в 18:11:56
Шнайдер Глоса посмотрите.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
23.07.2017 в 18:19:27
sebikov написал: чтобы нормально лезли вилки с буртиком.
Это какие?
Radio
Radio
Заблокирован
23.07.2017 в 19:00:11
Voznik Vopros написал: вроде они на 10А. Он не потянет, когда в стиралке ТЭН включится.
Потянет, кстати.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.07.2017 в 22:54:21
Radio написал: Не обращайте внимание, денег хотят больше с клиента содрать.
ей богу... ну вот нахрена так делаете? ну если чувак ни ну капли не в теме?
Затащил мужик приятеля в гости в семью глухонемых. Ну, сидят на кухне, пьют, закусывают. Вдруг жена глухонемого достает сиську и бух на стол. Глухонемой вскочил, сбегал в соседнюю комнату, трахнул тещу, взял зонтик и встал под душ. Приятель обалдело спрашивает:
  • Это они чего? А мужик ему отвечает:
  • А, ничего. Она говорит - сходи за молоком. А он говорит - еб твою мать в такой дождь идти!
