25.07.2017 в 16:36:17
25.07.2017 в 16:47:14
Здравствуйте, подскажите, хочу поменять проводок в квартире, нанял электрика, тот сказал купить силовой кабель БалтикКабаль, насколько хороший это кабель? и какой лучше брать? В квартире очень большая нагрузка, 3 компьютера, лампочки, через месяц будет 2-3 обогревателя.
25.07.2017 в 17:13:48
megrad написал: Почему? Тэн, шнур или подошва сдохли?
ТЭН работал до последнего. Утюг грохнулся на пол с гладильной доски, корпус треснул и внутри что-то стало громыхать. Разбираться не стал, т.к. подошва уже ободранная была, у шнура тряпочная изоляция нарушилась. Купили новый в Билле по акции с керамической подошвой.
Вечный студент
25.07.2017 в 17:50:25
Rustal написал: В квартире очень большая нагрузка, .
Офигенная информация.
Rustal написал: и какой лучше брать?
С честным сечением жил и изоляции. Для розеток 2,5 по меди, на освещение 1,5 по меди.
Rustal написал: 3 компьютера, лампочки, через месяц будет 2-3 обогревателя.
Комп: от 300 Вт до ...., лапочка - наверное будет галогеновый прожектор (много) вообще то мир перешёл на светодиодные лампы, и если вкрутить несколько LED 15 Вт, то мона ослепнуть. Обогреватель - надеюсь не масляные, в курсе про инфракрасные обогреватели, есть и тёплые пол и потолки.
25.07.2017 в 17:51:18
MrGalaxy написал: корпус треснул
Как всегда.
26.07.2017 в 01:53:34
Всем привет! Вопрос по наращиванию кабеля с помощью опрессовки. Есть кабель 3х1.5, есть гильзы 4-ки, куда прекрасно входят 3х1.5, но т.к. нужно нарастить кабель и планируется двусторонний ввод жил в гильзу (с нахлестом друг на друга), то встает вопрос, нужно ли гильзу "добивать" пустышкой, т.е. куском жилы, который сам по себе и служит только для цели заполнения пустого объема в гильзе (чтобы внутри гильзы суммарно было именно три жилы, а не две)?
Вчера в целях эксперимента обжал гильзу с двусторонним вводом жил в нее (т.е. внутри суммарно две жилы, с нахлестом), попробовал вытащить, сидит вроде крепко, жилы никуда не дернулись, но сомнения все-таки есть.
26.07.2017 в 10:21:38
Senjo, До забивать гильзу необходимо до полного её заполнения. После обжима, вылезающие концы "пустышки" обрезаются под корень у самой гильзы, и обжим изолируется изолентой. Или ещё лучше- термоусадочной трубкой.
Мой опыт к Вашим услугам!
26.07.2017 в 11:23:51
В общем ситуация такая. Купил квартиру. Плита электрическая. Прошлые хозяева когда вешали гарнитур пробили провод который идёт к плите. Далее сделали короб в месте пробития и пустили провод снаружи и скрутили его. Провода алюминий.я проштробил стену и спрятал провод. Так же пустил от этой коробки провод на разетку. Но теперь встал вопрос как соединить все провода в один. Провод сечением 4. Выходит так что нужно скрепить 2 провода сечением 4 и один с сечением 2.5. и всего их 3 пары. В коробку это впихнуть вряд-ли выйдет. Подскажите пожалуйста
26.07.2017 в 12:55:19
megrad, стены кирпич со штукатуркой. Коробку какого плана использовать. Можно фото. Просто выбор очень большой . Насчёт гильзы,в магазине продавец предложил гильзу на 10мм но туда даже 2 провода не засунуть. Не то что 3
26.07.2017 в 13:18:44
Сережа Иванов написал: Насчёт гильзы,в магазине продавец предложил гильзу на 10мм но туда даже 2
Ну да это единственный размер гильз :) Вопрос не в материале, чем будете прессовть.
Сережа Иванов написал: Коробку какого плана использовать.
Обычно такое ставлю
и чтоб не заморачиваться с инструментом использую кабельный сжим.
только изоляция должна быть в орехе. Ещё можно обварить или поставить коробку с клеммами. Но для обваривания нужен транс,а клемники периодически нужно подтягивать.
