DrPilman
DrPilman
Минск
12.09.2011 в 15:34:13
Еще вопросик. Пришлось проложить кабели ВВГ нг 3х2.5 и ВВГ нг 3х1.5 (плоский) по потолку в туалете - кабель закреплен на плите перекрытия при помощи пластмассовых держателей, без гофры. Длина трассы - около 1.8 метра. Под кабелем - гипсокартонный потолок. Между плитой перекрытия и гипсокартоном - около 5 см. В гипсокартон хочу установить 2 точечных светильника - не более 35 Вт каждый. Что-то стали терзать смутные сомнения, можно ли было так прокладывать кабели - по плите перекрытия и без гофры? Не будут ли точечные светильники сильно нагревать изоляцию кабеля? Спасибо.
Alexiy
Alexiy
12.09.2011 в 15:40:10
DrPilman написал : по плите перекрытия и без гофры?
можно. Чего уж теперь? :) Формально - у вас скрытая проводка, да ещё выше 2 м.
DrPilman написал : 2 точечных светильника - не более 35 Вт
а не темновато будет? Если туалет 0,7х0,7 м, то нормально.
DrPilman
DrPilman
Минск
12.09.2011 в 16:19:48
Alexiy написал : можно. Чего уж теперь? :) Формально - у вас скрытая проводка, да ещё выше 2 м.
А как тогда было бы правильно? Ну не получается в некоторых местах обеспечить сменяемость проводки при разумном подходе - без фанатизма, хоть тресни!!!
Alexiy
Alexiy
12.09.2011 в 16:31:47
обычно за подвесным потолком в ПВХ гофре делают
Diablo GT
Diablo GT
12.09.2011 в 16:38:30
Alexiy написал : Автомат - 2 шт. по 16 А Свет отдельно от розеток
Спс, а если имеем только вводный кабель(в гараж), а проводка сделана таким образом, что линии света и розеток "зависят" друг от друга(т.е. проводка освещения прокинута от розеток) - то как быть? P.S. Переделать проводку в ближайшее время точно не возможно
Alexiy
Alexiy
12.09.2011 в 16:43:54
Diablo GT написал : а проводка сделана таким образом, что линии света и розеток "зависят" друг от друга - то как быть? P.S. Переделать проводку в ближайшее время точно не возможно
Не верю! (С) Станиславский В любом случае - на розетки - 16 А - ни больше, ни меньше. Как раз ваша мощность в розетках. Если к ней ещё освещение привесить - может сработать автомат от перегрузки.
В любом случае, освещение всегда следует запитывать отдельно. В гараже освещение следует рассматривать как систему безопасности (в темноте можно травмироваться).
Вот и получается - 2 отдельных группы и никак меньше не выходит. Думайте.
Diablo GT
Diablo GT
12.09.2011 в 16:46:52
Alexiy, в общем поставив один 16А автомат на вводный кабель - это уже будет лучше, чем ничего, так?
Alexiy
Alexiy
12.09.2011 в 16:48:55
лучше. :)
Diablo GT
Diablo GT
12.09.2011 в 16:59:11
Alexiy, спасибо! :)
DrPilman
DrPilman
Минск
12.09.2011 в 17:06:23
Alexiy написал : обычно за подвесным потолком в ПВХ гофре делают
А в чем тайный смысл гофры за подвесным потолком? Ведь кабель закреплен на плите перекрытия (потолок), а от внешнего мира - от механических повреждений его отделяет материал подвесного потолка. Если кабель лежит внутри плиты перекрытия - в кабель-канале, то повредить его больше шансов чем при наличии подвесного потолка. Часто люди даже не задумываются о том, что внутри плиты что-то может быть проложено из коммуникаций.
Diablo GT
Diablo GT
12.09.2011 в 17:29:04
Уточните плиз: на розетки 16А автомат нужен - это понятно, а на освещение разве не меньше номинал нужен? Там нагрузки-то...
