как правило - да, 6-10А
12.09.2011 в 17:31:23
12.09.2011 в 17:44:57
т.е. какого номинала автомат использовать, для большей безопастности? Допустим для 7-12 лампочек 60вт?
12.09.2011 в 18:05:02
не парьтесь с количеством лампочек, ставится 6-10А на 1.5 меди , меньше тоже ставить смысла нет
12.09.2011 в 18:06:13
т.е. нет смысла ставить 16А и 6А, золотая середина 10А?
12.09.2011 в 18:08:01
Diablo GT написал : золотая середина 10А?
10 дешевле 6ти, а 16 уже на границе для полторашки
12.09.2011 в 18:12:08
haramamburu, спасибо, возьму на 10А
13.09.2011 в 06:45:18
DrPilman написал : А в чем тайный смысл гофры за подвесным потолком? Ведь кабель закреплен на плите перекрытия (потолок), а от внешнего мира - от механических повреждений его отделяет материал подвесного потолка. Если кабель лежит внутри плиты перекрытия - в кабель-канале, то повредить его больше шансов чем при наличии подвесного потолка. Часто люди даже не задумываются о том, что внутри плиты что-то может быть проложено из коммуникаций.
Особого смысла нет, только механическая защита. У гипсокартонового профиля острые кромки, кабель повредить ничего не стоит. Что касается точечных светильников, отодвиньте кабель в сторону от непосредственного нагрева и больше ничего не надо.
13.09.2011 в 11:47:57
суть проблемы при проверке фазы пробник горит не ярко но при косании стены( или земли на резетках) руками более ярче .в чем может быть проблема? и еше вопрос почему при контакте с одной лиш фазой горят софиты хотя ни земля ни ноль не подключены? если можно поподробней )
13.09.2011 в 12:20:41
Dжон,для начала какой у вас пробник? попробуйте обычный без батареек. Софиты какие?
13.09.2011 в 13:11:50
NazAnd написал : У гипсокартонового профиля острые кромки, кабель повредить ничего не стоит.
особенно если провод закреплен свободно ,с провисами.
в помещениях где есть подвесные потолки,при открывании и закрывании входных дверей ,в полостях между капитальным потолком и подвесным и основным помещением начинают гулять воздушные потоки уравниванивая давление между помещением и межпотолочным пространством.конечно они слабые но с годами провисающий провод вполне может перетереться о зазубреные конструкции потолка.я встречал такое,но потертось была едва заметной.
13.09.2011 в 13:23:31
Чисто с практической точки зрения, я абсолютно не уверен, что гипсокартонщики будут обращаться с голым кабелем более аккуратно, чем с кабелем в гофре, скорее наоборот. А иногда так его запихают, что приходится заниматься "рыбалкой", пытаясь различными крючками вытащить концы. А еще бывает спасает от прямого попадания самореза...
