Аватар пользователя
Иркут
Омск
10.12.2019 в 19:56:56
George_k, не могли бы фото скинуть или ссылку на данные клемники?
Аватар пользователя
Иркут
Омск
10.12.2019 в 20:06:32
BV, имеете ввиду, если нужно будет отключить духовку, просто в районе цоколя запихивать руку и выдергивать вилку из розетки? И чтобы соеденение распологалось именно снизу того модуля, в котором будет расположен духовой шкаф?
Аватар пользователя
Иркут
Омск
10.12.2019 в 20:11:03
megrad написал:
Иркут написал: а если что-то подобное будет на хвосте кабеля, для подключения духового шкафа
Ситуация такая же как с розеткой - у Вас кабель 4 ка.
megrad, т.е. данное клеммное соединение, можно подключить кабелем 3×4?
Аватар пользователя
Иркут
Омск
10.12.2019 в 20:15:12
dokar написал:
Rumato написал:
Иркут написал:
Rumato написал: Иркут,
Rumato, а если что-то подобное будет на хвосте кабеля, для подключения духового шкафа?
Супер.
Rumato, Только с землёй ! :tambourinedance:
dokar, по поводу земли ясно. Но возможно ли эту штуку, подключить к кабелю 3×4 ввг? Позволит ли толщина его жил?
Аватар пользователя
dokar
10.12.2019 в 20:21:35
Иркут, Я же не знаю какого производителя вы купите. У порядочных Ти того же Леграна есть паспорта и они легко гуляться , а вы здесь вопросы задаете .
Аватар пользователя
es-domak
Луга
10.12.2019 в 21:38:09
Какой щиток лучше поставить в квартире на 36 модулей?
1) Schneider Electric Easy9 EZ9E312S2SRU: https://www.etm.ru/cat/nn/3921023/ 2) ABB Basic E BEW402236: https://www.etm.ru/cat/nn/7799702/ 3) IEK MKP12-N-36-40-05: https://www.etm.ru/cat/nn/9731844/
По внешнему виду разница только в дверце: у IEK она тройная, у остальных одна.
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
10.12.2019 в 22:10:16
es-domak, АВВ
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.12.2019 в 22:11:23
es-domak, вот такой
Грубый, но справедливый
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.12.2019 в 22:11:54
Rumato написал: АВВ
Тесное г-но, похуже екфа
Аватар пользователя
es-domak
Луга
10.12.2019 в 22:47:32
Vadim 161 написал: похуже екфа
Что такое "екфа"?
Vadim 161 написал: вот такой
Это IEK MKP82-N-36-41-05. А чем он лучше чем MKP82-N-36-40-05? Артикул отличается в одной цифре.
Аватар пользователя
George_k
Старая Купавна
10.12.2019 в 23:13:11
Иркут написал: George_k, не могли бы фото скинуть или ссылку на данные клемники?
Иркут, конечно!
https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k47_klemmniki_i_klemmnye_bloki_termostoykie_poliam/k4745-klemmnik-5085-keramicheskiy-6-kv-mm-3-pary-k/
Крепите его на стене, где оптимальнее.
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.12.2019 в 23:21:26
es-domak написал: Что такое "екфа"?
Загуглите EKF
es-domak написал: А чем он лучше чем MKP82-N-36-40-05?
Если внешне, то своим дизайном, если внутри, то там больше места, не придется провода утрамбовывать, да и сам корпус несколько иначе сделан. Вот, на фото такой же, только на 24 модуля.
Аватар пользователя
es-domak
Луга
10.12.2019 в 23:30:29
Vadim 161 написал: Загуглите EKF
Понятно. Так если брать EKF на 36 модулей, то какую модель?
IEK MKP82-N-36-41-05 по описанию и внешне понравился.
Аватар пользователя
10.12.2019 в 23:41:26
George_k написал: Крепите его на стене, где оптимальнее.
без бокса?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
10.12.2019 в 23:46:21
Иркут написал: дух. шкаф подключать через клеммный разъем (тем более, это место будет скрыто за шкафом и эстетика тут не играет роли)?
Так себе вариант , если захочешь вытащить духовку - целая эпопея будет . Вот классный вариант
BV написал: вот это - под шкаф с духовкой
И это пройдёт ...
Назад
