Vadim 161
Vadim 161
Эксперт
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 21:32:15
Radio, да, сталкивался с подобным ужасом, я один раз не хило коротнул, когда так-же отрывал старую пластину со счетчиком, только пластина железная была, а под нею куча алюминия с трухлявой изоляцией.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
15.09.2017 в 21:53:43
Vadim 161 написал:
Rumato написал: А что такое ГМ
Медные гильзы, не луженный.
Vadim 161, Спасибо, туплю. Ну я же не сказал как их соединять) Если бы у меня была температура за 40, то я бы конечно предложил засунуть медь и алюминий в медную гильзу и прессонуть )) А так, наконечники, стальная пластина, болты, шайбы, гроверы и т.д.
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 22:03:27
Rumato написал: стальная пластина, болты, шайбы, гроверы и т.д.
И получим орех :)
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
15.09.2017 в 22:05:00
Vadim 161, И его тоже)
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
15.09.2017 в 22:59:52
Rumato, Здесь не об алюминии идет речь: четко указано "две медные жилы". Если сейчас кто-то прочитал мою рекомендацию о соединении с помощью ГМ/ГМЛ, и принял это как "допустимый способ соединения меди с алюминием"-ДЛЯ АЛЮМИНИЯ ЭТО ДЕЛАТЬ ЗАПРЕЩЕНО, любые соединения с медью через болты или орехи, или через специальные ПЕРЕХОДНЫЕ ГИЛЬЗЫ (дефицит, кстати). То что указано выше, применимо только для соединения медных проводов между собой и ни в коем случае не с алюминием.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
AntiLL
AntiLL
16.09.2017 в 12:44:05
ebf написал: AntiLL, Вот правда, вам, не надоело, задавать вопросы по поводу и без .Откройте тему про УЗО и читайте ,написано на русском и доходчиво . :killyourselfbywall:
Нет, не надоело ;)
vud1a
vud1a
Южный
16.09.2017 в 16:54:52
Здравствуйте, назрел вопрос ремонта в квартире. Квартира родителей-пенсионеров. Буду делать своими силами, т.к. бюджет не позволяет обратиться к профи.
Вопрос в размещении эл. щитка. Есть ли требования к месту установки его в квартире? На данный момент есть только щиток в подъезде и два автомата в нём. Хочу заменить алюминиевую проводку на медь и сделать свой внутренний щит. Есть два варианта установки щита: 1) накладной возле входной двери (врезать не получится, т.к. несущая стена. Верно?) 2) в мини кладовке (там можно и врезать и сделать навесной)
Больше нравится 2 вариант. Т.к. щиток будет по центру квартиры, мне кажется будет большая экономия кабеля.
Так же маленький вопрос по щитку в подъезде. Как определить мой тип заземления? Фото прилагается Спасибо)
jaja
jaja
Эксперт
Ярославль
16.09.2017 в 17:17:10
vud1a, имхо, лучшим вариантом будет навести порядок в этажном щите. своими силами тут скорее всего обойтись не получится, но вы заимеете двухполюсной автомат вместо пакетника, свежий счетчик, надежное подключение ноля и почти 15 сантиметров динрейки под всякие узо и автоматы. примерно так: [2П АВ С25]+[РММ] > [Счетчик] > [УЗО 40/003]+[АВ С16]+[АВ С16]+[АВ С10]+[АВ С10]+[НУЛ.ШИНА НА ИЗОЛЯТОРЕ] все это можно установить вообще не ущемляя соседей
человек-электрик
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
16.09.2017 в 17:19:11
vud1a написал: Здравствуйте
Здравствуйте . vud1a,дом с газом ?
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Эксперт
16.09.2017 в 17:24:47
serj12, на плане же газовая плита нарисована.
vud1a
vud1a
Южный
16.09.2017 в 17:50:56
serj12, да, с газом
