Songo
Songo
Старожил
20.10.2017 в 23:40:14
Rumato написал: Не понял вопрос.
Электо фен-шуй гласит, что PE надо неразрывно делать, и вообще там много чего (разводка без распаечных коробок, 10А на 1,5мм2 и т.д.) :)
Songo
Songo
Старожил
20.10.2017 в 23:43:28
Vadim 161 написал: как правило в гаражных кооперативах дохлая сеть, поэтому лучше B. Например в новостойках автоматы категории В особо не нужны, т.к. как правило ТКЗ там приличный.
Есть такое дело, но когда заглядываешь в некоторые гаражи, то кажется, что у людей стоит мини-реактор на холодном термоядерном синтезе.
Rumato
Rumato
Щелково
20.10.2017 в 23:49:47
Songo написал:
Songo, Вы ошибаетесь. Электро-фен-шуй запрещает только наличие коммутационных аппаратов в цепи РЕ. И последовательное соединение РЕ проводника. Все. Шлейф на клеммах розеток никто не запрещал.
Songo
Songo
Старожил
20.10.2017 в 23:53:45
Rumato написал: И последовательное соединение РЕ проводника. Все.
Rumato написал: Шлейф на клеммах розеток никто не запрещал.
Так вроде шлейф и есть последовательное соединение?
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2017 в 00:06:58
Songo написал:
Songo, нет…
Songo
Songo
Старожил
21.10.2017 в 00:18:22
MaSeVi написал: нет…
Ну если вам удобно, когда не работает часть розеток из за одной сломаной, то можете шлейфовать дальше. Для себя так не делаю, да и на заказах такого стараюсь избегать.
p.s. Интересно, если соединение PE (как и N и L) на клеммах механизма не является шлейфом, то какое тогда определение шлейфу? :)
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2017 в 00:22:09
Songo, Вообще-то вопрос был о шлейфе, как последовательном соединении, причем вопрос от Вас, не?…
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2017 в 00:24:21
Songo написал:
Songo, Перестать работать может только по двум причинам: некачественный механизм, некачественный монтаж. Вам какой вариант удобнее?)))…
Songo
Songo
Старожил
21.10.2017 в 00:26:05
MaSeVi написал: Вообще-то вопрос был о шлейфе, как последовательном соединении, причем вопрос от Вас, не?…
Шлейф это и есть последовательное соединение, которое делаем на клеммах розеток. Исходя из этого:
Rumato написал: Электро-фен-шуй запрещает только наличие коммутационных аппаратов в цепи РЕ. И последовательное соединение РЕ проводника.
Исходя из этого, PE нужно ответвлять на каждую розетку, а лучше и N и L (по фен-шуй).
Songo
Songo
Старожил
21.10.2017 в 00:28:40
MaSeVi написал: Перестать работать может только по двум причинам: некачественный механизм, некачественный монтаж. Вам какой вариант удобнее?)))…
К сожалению это факт, а после того, что я видел разбирая розеточные блоки, то я всё больше прихожу к тому, что надо делать только ответвление на каждую розетку.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2017 в 00:34:52
Songo, Последовательное соединение чего??… Да и куда неприятней факт отваливания фазы или нуля, ибо гарантированно приведет к неработоспособности розетки или группы розеток. Я на своей практике, хоть это и не показатель, встретил один раз...
