Songo
Songo
Старожил
21.10.2017 в 00:37:53
MaSeVi написал: Последовательное соединение чего??
Всего, что соединяется на розеточных клеммах.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2017 в 00:42:08
Songo написал:
Songo, В общем, кто-то придумал эту путаницу во имя спора порядочных людей!)))
Songo
Songo
Старожил
21.10.2017 в 00:51:09
Надо значит сменить тему :) Искал тему про гаражи, но быстро не нашел. Вопрос такой: Есть 2 гаража стоящих друг на против друга через дорогу. На одном гараже стоит коробка с подведённым кабелем АВВГ 4х16. Надо от этой коробки подвести кабель через дорогу на второй гараж. Где то тут проскакивала мысль, что для гаражных кооперативов лучше использовать СИП, как дешевый и ультрафиолета не боится. Что лучше взять для этой задачи: АВВГ 4х16, или СИП? Рисунок прилагаю, красный это кабель под землёй по гаражам.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2017 в 00:53:09
Songo, СИП, он же специально для прокладки на улице, если Вы про прокладку по свежему воздуху...
Songo
Songo
Старожил
21.10.2017 в 00:54:39
MaSeVi написал: СИП, он же специально для прокладки на улице...
Ну так он и будет на улице.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2017 в 00:56:57
Songo написал:
Songo, Ну, так и вот - СИП. Или сомнения какие-то?…
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.10.2017 в 01:02:09
Songo написал: если соединение PE (как и N и L) на клеммах механизма не является шлейфом, то какое тогда определение шлейфу?
дам не определение, а пример, шлейф РЕ, это когда вы землите корпус микроволновки от корпуса холодильника :p
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2017 в 01:08:18
haramamburu написал:
haramamburu, А если через гильзу, Wago на 3 соединения, клемму на 3 соединения - это шлейф и параллель? :o
Songo
Songo
Старожил
21.10.2017 в 01:12:36
MaSeVi написал: Ну, так и вот - СИП. Или сомнения какие-то?…
Тоже к СИПу склоняюсь. Гляну на цену у нас и будет точный ответ.
haramamburu написал: дам не определение, а пример, шлейф РЕ, это когда вы землите корпус микроволновки от корпуса холодильника :p
Хитрый пример :)
serj12
serj12
Волгоград
21.10.2017 в 01:13:37
Songo написал: когда не работает часть розеток из за одной сломанной
Мне стыдно признаться - но , заразы , работают все и не ломаются :o хотя я принципиально коммутирую на клеммах розеток :flirt Сейчас закончил объект на какой-то серии от Jung - ни одной распайки , исключительно всё в клеммах розеток , а свет - в подрозетниках глубоких всё соединял :) на Wago :cool: Songo, очень многое зависит от серии установочных - прости господи Юниверсал не приходится ставить , там бы я уже не рискнул .
И это пройдёт ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.10.2017 в 01:17:38
MaSeVi написал: А если через гильзу, Wago на 3 соединения, клемму на 3 соединения - это шлейф и параллель?
через гильзу/ваго - сие есть ответвление, что является частью уже "звезды", шлейф как бы тут уже не подходит, так что ответ даже не в "параллель", а звездой :p ИМХО
