MaSeVi
MaSeVi
21.10.2017 в 01:25:33
haramamburu написал:
MaSeVi написал: А если через гильзу, Wago на 3 соединения, клемму на 3 соединения - это шлейф и параллель?
через гильзу/ваго - сие есть ответвление, что является частью уже "звезды", шлейф как бы тут уже не подходит, так что ответ даже не в "параллель", а звездой :p ИМХО
haramamburu, через розетку тоже ответвление. Другой вопрос -какое оно?
Songo
Songo
Старожил
21.10.2017 в 01:30:48
serj12 написал: очень многое зависит от серии установочных - прости господи Юниверсал не приходится ставить , там бы я уже не рискнул .
И я так делаю иногда, но только с хорошими установочными и если уже монтаж выполнен до меня :). Если весь монтаж проводки и установочных делаю сам, то с недавних пор использую ответвление на каждую розетку.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.10.2017 в 01:34:56
MaSeVi написал: через розетку тоже ответвление.
я так не считаю
MaSeVi написал: Другой вопрос -какое оно
по мне как раз это и будет "параллель"
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2017 в 01:49:32
я так не считаю
haramamburu, оба в параллель, вопрос только как реализовано и что будет при проблемах. А так, получается все розетки соединены последовательны...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.10.2017 в 02:40:24
MaSeVi написал: оба в параллель,
да это то понятно... но не скажете же что шлейфование на контактах розетки что это "звезда"?
(хотя выше писали что шлейфование на контактах розетки это тоже ответвление ;) )
SarMas
SarMas
Саратов
23.10.2017 в 13:22:44
Есть несколько вопросов по заземлению. Санузел раздельный. Туда идет провод 3х2.5. Автомат 10А. Узо 10мА. В ванной теплый пол, две розетки, свет. В туалете металическая рама инсталяции, водонагреватель (отдельная линия, свой автомат и УЗО). Все трубы металл находятся в ванной, там же будет душевая кабина без поддона. В ванную приходит еще провод для КУП. Что к нему подключать? Раму инсталяции? Водонагреватель? Каркас стен (ГКЛ), землю теплых полов?
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2017 в 14:28:08
SarMas написал: Что к нему подключать? Раму инсталяции? Водонагреватель? Каркас стен (ГКЛ), землю теплых полов?
Всё перечисленное, кроме каркаса стен (нет такой обязаловки), а также контакты РЕ всех розеток (есть такая обязаловка), и все доступные железяки...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.10.2017 в 14:51:15
sergey_sav написал: кроме каркаса стен (нет такой обязаловки)
Но лучше подключить.
Mandalore105
Mandalore105
23.10.2017 в 21:35:12
Здравствуйте, друзья. Подскажите, пожалуйста такую вещь. В кухню идет отдельная линия. Автомат легранд dx3 16а, медь 2,5 сечением. Там она оканчивается 4-штекерной розеткой, ее саму я разобрал и заменил внутренние провода на те же 2,5 медь. В розетку в каждое гнездо воткнуты: электродуховка, посудомойка, чайник, холодильник (через мощный удлинитель) и иногда бутербродница 750вт в этот же удлинитель. Вопрос такой, можно ли вообще как-то модифицировать это все и стоит ли? 99%, что одновременно духовка с чайником и посудомойкой работать, но всегда расчитывай на худшее. Стоит ли поменять автомат на 20 или 25а? Я видел в таблице, что 2,5 медь максимум держит 27а, может автомат 25 поставить, чтобы он держал всю мощную кухню? Или не стоит? Я, конечно не профессиональный электрик, но принципы понимаю. А вот опыта особого жизненного нет (если бы был, я бы попросил электрика, что при ремонте электрику делал, протянуть в кухну линию на 4-6 квадратов, а там уже парочка 16а автоматов на 2 блока розеток и один отдельный на духовку, ну или типа того).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.10.2017 в 21:39:16
Mandalore105 написал: Стоит ли поменять автомат на 20 или 25а?
Категорически нельзя. Либо тянуть еще линию, либо оставлять как есть.
Mandalore105 написал: Я видел в таблице, что 2,5 медь максимум держит 27а, может автомат 25 поставить
Почитайте что такое время-токовая характеристика автоматов.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.10.2017 в 21:40:44
Почитайте, что такое время-токовая характеристика автоматов.
