Vadim 161, Ок, спс, я в общем-то надеялся на такой ответ, а то общую шину с автоматов снимать вот совсем не хотелось, чтобы снять кухонный. Сейчас почитаю, спс.
23.10.2017 в 21:46:50
23.10.2017 в 21:48:02
Vadim 161 написал: Почитайте что такое время-токовая характеристика автоматов.
И как это согласуется с
Vadim 161 написал: Я видел в таблице, что 2,5 медь максимум держит 27а, может автомат 25 поставить
,аот вообще никак одно другому не мешает ,
Vadim 161 написал: Категорически нельзя
Не надо быть таким категоричным, хотя по сути ,можно оставлять и АВ16А
23.10.2017 в 21:50:52
ebf, опять "старая песня о главном"... Не надоело ?
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 21:56:50
Vadim 161 написал: ebf, опять "старая песня о главном"... Не надоело ?
Vadim 161,Надоело и ещё как, читать такие перлы :)
23.10.2017 в 21:59:18
Vadim 161, все, прочитал, понял
Оттуда-
Вдруг по некоторым причинам Вы перегрузили линию до 29 (А). Автомат 20 (А) может не отключаться в течение целого часа, а по кабелю будет идти ток, который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А).
Теперь все ясно, спасибо!
23.10.2017 в 22:02:20
ebf написал: перлы
Да ладно ? Ну будьте добры, обоснуйте. А то что-то в прошлый раз вы мне так и не рассказали, каким образом обеспечивается защита от сверхтока при АВ на 25А и кабеле на 2,5мм2.
23.10.2017 в 22:02:29
Mandalore105 написал: Теперь все ясно, спасибо!
Надеюсь, вы это никому не будете рассказывать
23.10.2017 в 22:07:34
Vadim 161, Чего вам надо обосновать, это должен знать каждый или вы реально умножаете 25А на 1,45 получаете 36А ,открываете таблицу ,видите там для 2,5 мм 27А и с радостью говорите,что вот не подходит, кабель сгорит, а АВ не отключится :) Я конечно могу предположить, что этому не учат ,но самому то можно почитать ,там ГОСТ ,нормы, ну чтобы понимать о чём речь, когда даешь советы. Простите если, чем то вас обидел
23.10.2017 в 22:10:46
ebf, А почему? Вроде, насколько я понял, автомат при превышении тока в 1,45 раз должен расцепляться по теплу за время не более часа, а при превышении в 2,55 раза - электромагнитным за не более минуты или типа того, а если в 3 - то почти мгновенно. Разве нет? Или я не так понял? Если что, я непрофессионал, и лучше спрошу квалифицированных людей, но похоже сколько людей, столько и мнений...
23.10.2017 в 22:12:01
ebf, ну так приведите тот самый ГОСТ. Номерочек которого кажись 50571.4.43, вы же к нему клоните ?
ebf написал: но самому то можно почитать ,там ГОСТ ,нормы, ну чтобы понимать о чём речь, когда даешь советы
Ну да, так что полистайте на ночь :)
23.10.2017 в 22:13:35
Mandalore105, В вашем случаи ,вам достаточно АВ16А и Vadim 161 вам это сказал и ещё он вам правильно сказал, что лучше на духовку и ПС свои линии .Остальным не забивайте голову :)
