Songo
Songo
Старожил
26.10.2017 в 22:22:06
СтранникXXI написал: "РЕ там нет", "РЕ пойдет от контура в ЩУ и ЩР в доме по 3-х жильному кабелю"... Ниче не понял.
Контура заземления на участке нет, его делать будут, но простенький. После того, как его сделают, PE подключат к щиту учёта и к щитк в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле" без PE, проложенном в земле.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2017 в 22:36:24
Songo написал:
Если РЕ контура пойдет в ЩУ, это уже не ТТ.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2017 в 22:54:41
СтранникXXI написал: Имеете ввиду, вместо орехов?
Я не знаю, вместо чего. Поэтому и спросил...
Songo
Songo
Старожил
26.10.2017 в 23:00:14
СтранникXXI написал: Если РЕ контура пойдет в ЩУ, это уже не ТТ.
В щите учета стоят ВА на постройки. Если я не буду подключать к PE шине PEN, то почему это не будет ТТ?
stroke
stroke
27.10.2017 в 00:43:01
MaSeVi написал:
stroke написал: гораздо больше стойкость к импульсным перенапряжениям
Откуда?...
MaSeVi, ГОСТ IEC 61008-1-2012.
9.19.2 Проверка характеристик при бросках тока до 3000 А (испытание броском импульсного тока 8/20 мкс) 9.19.2.2 Результаты испытаний для ВДТ типа S
Во время испытаний ВДТ не должен срабатывать.
После испытания импульсным током правильность функционирования ВДТ проверяют испытанием по 9.9.2.3 только при том же Idn, с измерением времени отключения
9.19.2.3 Результаты испытаний для ВДТ общего типа
Во время испытаний ВДТ может срабатывать. После каждого срабатывания ВДТ должен быть повторно закрыт.
После испытания волнообразным импульсным током правильность функционирования ВДТ проверяют испытанием по 9.9.2.3 только при том же Idn, только с измерением времени расцепления.
Вдобавок к этому, то ли EN, то ли просто несколько национальных стандартов устанавливают повышенные требования, но в каталогах если посмотреть на характеристики типа S, то там обычно даже 5000 А, тогда как неселективные -- 250 А.
Songo
Songo
Старожил
27.10.2017 в 00:50:26
В общем пришел к тому, что скорее всего возьму 100мА селективный, так как он на 6000А, а не селективный на 4500А. 300мА селективный думаю, что смысла брать нет. С другой стороны может хорошо, что не селективное может сработать во время грозы? Типа доп. защита :).
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2017 в 01:04:42
stroke, Искреннее Спасибо!!!…
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2017 в 01:05:00
Songo, берите которое дешевле, это хотя бы разумно.
ebf
ebf
27.10.2017 в 01:05:58
Songo,CF464J Хагер 6000А 2339.56 руб
stroke
stroke
27.10.2017 в 01:21:13
Songo написал: С другой стороны может хорошо, что не селективное может сработать во время грозы? Типа доп. защита :).
Оно пропустит импульс, а потом уже сработает. Это же микросекунды, а срабатывание узо -- миллисекунды.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2017 в 01:31:48
stroke, Вопрос, эти мкс могут вывести из строя что-либо, или нет...
