СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.10.2017 в 09:49:13
Songo написал:
СтранникXXI написал: Если РЕ контура пойдет в ЩУ, это уже не ТТ.
В щите учета стоят ВА на постройки. Если я не буду подключать к PE шине PEN, то почему это не будет ТТ?
Songo, а зачем вообще Вам PE от контура заземления дома в ЩУ?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.10.2017 в 09:50:50
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: Имеете ввиду, вместо орехов?
Я не знаю, вместо чего. Поэтому и спросил...
MaSeVi, сорри, не тот пост процитировал. Хотел спросить megradа.
megrad
megrad
27.10.2017 в 11:58:46
MaSeVi написал: Причем здесь клеммники и РБ?
MaSeVi написал: При сильном ливне было ничего, но при грозовом разряде выбивало вводное УЗО. После того, как развел орешки на 20 см друг от друга, все проблемы прекратились...
повторю.
megrad написал: То есть если бы стояли клемники или распред блоки, то тоже бы была сработка?
У нас такое предлагают для перехода с СИПа на медь. ссылка
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2017 в 12:08:10
megrad написал: повторю.
Без понятия, никогда с таким не сталкивался. Значит, приведенные Вами блоки - герметичны. Обыкновенные орехи - точно нет. В моем случае, они разве что не соприкасались...
megrad
megrad
27.10.2017 в 12:21:35
MaSeVi написал: Значит, приведенные Вами блоки - герметичны.
Точно не герметичны. Ну в теории можно распред блок или клемник в коробку IP 65 поставить, но соба точно земноводное придушит.
MaSeVi написал: В моем случае, они разве что не соприкасались...
А клемники вообще рядом стоят. Получается, если выполнять переход с СИПа на другой кабель нужно оставлять промежуток между клеммами.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2017 в 12:27:54
megrad, Не знаю, никогда не любил иметь дело с ВЛ)))...
megrad
megrad
27.10.2017 в 12:31:19
MaSeVi написал: никогда не любил иметь дело с ВЛ
Аналогично.
sawka
sawka
Пермь
27.10.2017 в 16:24:45
Дайте совет, какой вариант соединения ВВГ 3х6мм.кв лучше? (задача: удлинить кабель от розетки для электроплиты, и тем самым перенести розетку в другое место)
1 вариант: пайка проводов внахлест(внахлест- из-за того, что скрутку сделать будет нереально) 2 вариант: использовать орехи
Я так понимаю, что самый надежный вариант — это паяная скрутка, но если провода будут спаяны внвхлест — то вариант становится уже ненадежным и лучше вообще от него оказаться? На втором месте по надежности - это опрессовка (но нужны клещи, которых нет…)
Получается, что у меня остается только вариант с орехами?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.10.2017 в 16:37:11
sawka написал: провода будут спаяны внвхлест
Плохой вариант.
sawka написал: опрессовка
Отличный вариант.
sawka написал: использовать орехи
Если сделаете всё правильно, то нормальный вариант.
Грубый, но справедливый
sawka
sawka
Пермь
27.10.2017 в 16:47:38
а, еще забыл: концы проводов в розетке уже луженые. Если использовать орехи, не "поплывет" ли там контакт из-за слоя припоя?
юра Т
юра Т
27.10.2017 в 17:01:50
sawka написал: но если провода будут спаяны внвхлест — то вариант становится уже ненадежным
можно с бандажом
ссылка но это если "с паяльником родились"
