megrad
megrad
21.11.2017 в 19:55:07
Corvair написал: выключатель будет настенный двухполюсный.
Где, в самой ванной комнате?
Corvair
Corvair
Якутск
21.11.2017 в 20:06:23
megrad, Да, в самой ванной комнате, на 60 см выше раковины.
megrad
megrad
21.11.2017 в 20:19:17
Corvair, мда, про зоны в ванной комнате забыли или не знали? А выключатель будет IP69
Corvair
Corvair
Якутск
22.11.2017 в 16:53:27
megrad написал: про зоны в ванной комнате
Согласно этой схеме: ссылка выключатель по горизонтали, да, ~50 мм заходит в Зону 1, если считать от края раковины. Сам светильник находится аккурат в Зоне 1, но вряд ли соответствует IPX5, никаких уплотнителей в нём нет.
Но если судить по этой схеме: ссылка, у меня в области раковины всё уходит вообще в Зону 3.
ebf
ebf
22.11.2017 в 17:16:12
Corvair, Нет никаких запретных зон для раковин
megrad
megrad
22.11.2017 в 17:29:58
Corvair написал: Сам светильник находится аккурат в Зоне 1,
Вопрос про выключатель.
Corvair
Corvair
Якутск
22.11.2017 в 17:42:03
Выключатель Wessen59 IP44. В целом не представляет ничего особенного, лишь имеется дополнительная полиэтиленовая "юбка", заходящая в подрозетник.
megrad
megrad
22.11.2017 в 20:26:36
Corvair написал: IP44.
первая цифра: Защита от твердых тел размером >=1,0 мм В конструкцию не могут попасть предметы диаметром более 1 мм. Конструкция защищает от прикосновения к токоведущим частям пальцами или инструментом. вторая цифра: Защита от брызг, падающих под любым углом Конструкция защищена от брызг воды, которые могут быть направлены на изделие с любого направления. Так что нормально. Если не будет росы и залива опасаться не чего. Линия под УЗО?
laronov
laronov
22.11.2017 в 22:59:48
Добрый день! Планирую в трех-фазном щитке поставить 3 УЗМ-51М. Помимо однофазных потребителей будет одна нагрузка на 3 фазы для которой будет установлено УЗО. Вопрос в том, как заводить ноль на это УЗО? Пока кажется, что можно было бы ноль взять до УЗМ, а фазы после. Так будет нормально? Сам УЗМ в случае срабатывания разрывает и ноль и фазу?
ZooZoo
ZooZoo
22.11.2017 в 23:09:10
laronov написал: Вопрос в том, как заводить ноль на это УЗО? Пока кажется, что можно было бы ноль взять до УЗМ, а фазы после. Так будет нормально? Сам УЗМ в случае срабатывания разрывает и ноль и фазу?
ноль у УЗМ-51М сквозной, т.е. не рвется
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.11.2017 в 23:09:40
laronov написал: Добрый день! Планирую в трех-фазном щитке поставить 3 УЗМ-51М. Помимо однофазных потребителей будет одна нагрузка на 3 фазы для которой будет установлено УЗО. Вопрос в том, как заводить ноль на это УЗО? Пока кажется, что можно было бы ноль взять до УЗМ, а фазы после. Так будет нормально? Сам УЗМ в случае срабатывания разрывает и ноль и фазу?
laronov, "ноль" до УЗМ взять можно. УЗМ разрывает только фазу. На всякий случай, схему выложите.
