23.11.2017 в 17:06:23
megrad написал: Paul-88, какого бренда?
Какой из них понадежнее?
TAB написал:
Paul-88 написал: ознакомьте пожалуйста, на какие именно модели стоит обратить внимание?
РН серии Easy9 от Шнейдер.
TAB, спасибо! ознакомлюсь, вижу что нет отображения текущего состояния напряжения помимо диода и возможности регулировки порогов напряжения, но чем проще наверное тем лучше
23.11.2017 в 17:19:26
Paul-88 написал: вижу что нет отображения текущего состояния напряжения помимо диода
А больше ничего и не надо. Вот сегодня вырубили свет (ура! реконструкция стояка!), что побудило меня наконец-то заглянуть в щиток. В который я уже хрен знает скока времени не заглядывал. Потому что нафиг не надо туда глядеть, ибо ничего нового я там не увижу.
И что же? Диод не горит (правда здесь у меня УЗМ), стал быть и хрен с ним: проблема не у меня. И это все, что мне нужно было знать о текущем состоянии напряжения. :)
23.11.2017 в 17:54:35
Paul-88 написал: Какой из них понадежнее?
Типа кто мерин, а кто запорожец? Ну я за УЗМ.
23.11.2017 в 19:28:52
Corvair, когда как.
24.11.2017 в 10:32:48
AlexeyL написал:
Sexton написал: а там "фаза" идет на отдельный автомат, а "ноль" и "земля" прикручены к болту на корпусе щитка.
К одному болту, как я понял? Смертельный номер в любом случае, при любой конструкции щитка и домовой сети. При ослаблении этого болта и контакта в нём на корпусе вашей стиральной машины автоматически появится фаза, и никакое УЗО этого не заметит. Крепления рабочего и защитного проводов к любой шине должно быть независимым, в разных точках.
После того, как исправите - можно читать дальше тему "заземление в хрущёвке". Иногда решения есть, иногда нет, зависит от многих обстоятельств.
AlexeyL, попробую разобраться с двумя советами. Первый совет - открепить заземление совсем от щитка хрущевки и заизолировать до лучших времен. И второй совет - заземление прикрутить к тому же щитку, но в другом месте... А как в этих случаях будет работать УЗО?
24.11.2017 в 12:29:52
Sexton написал: Первый совет - открепить заземление совсем от щитка хрущевки и заизолировать до лучших времен.
Да. Желательно и в розетках отсоединить тоже.
Sexton написал: И второй совет - заземление прикрутить к тому же щитку, но в другом месте...
Нет, ибо некуда пока прикручивать.
Sexton написал: А как в этих случаях будет работать УЗО?
На утечку, т.е. разницу токов в фазном и нулевом проводнике. Разница появилась - УЗО отключилось при достижении этого самого тока утечки определенного диапазона в мА...
24.11.2017 в 14:38:20
Для работы УЗО необходимо и достаточно то заземление, которое находится в трансформаторной будке. Все прочие не обязательны.
24.11.2017 в 17:24:13
AlexeyL написал:
Только для полноценной работы УЗО, корпус ЭП, подключенного к этому УЗО, должен иметь с этим самым заземлением электрическую связь.
24.11.2017 в 22:41:51
Здравствуйте.
Есть задача, нужно подключить светодиодные снежинки (штук 30) которые висят на здании (на улице). У каждой снежинки провод с вилкой, по сечению примерно 0,5-0,75 мм2. Подключить нужно к кабелю ВВГ 2х2,5 мм2. Коробки и розетки на здании ставить не хотят. Каким способом это сделать надёжно, красиво и желательно без долгого геморроя? Я так понимаю, что вилки нужно откусить и использовать какие то клипсы?
Спасибо.
24.11.2017 в 22:50:52
Songo написал: У каждой снежинки провод с вилкой, по сечению примерно 0,5-0,75 мм2.
первый вопрос))) А они вообще предназначены для улицы?
