Songo
Songo
Старожил
25.11.2017 в 00:57:15
Songo написал: Подключить нужно к кабелю ВВГ 2х2,5 мм2.
Если вся проблема в соединении из за кабеля, то его можно заменить на любой другой подходящий.
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2017 в 01:21:05
Коллеги, Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста! Что есть: магистральный кабель: медь, бронь: 5х95/150 кв.мм. TN-S в чистом виде. Кабель оконечный, т.е. отводов не предусмотрено. Задача: обеспечить переход на другой кабель, но с сечениями 16, 25 и 35 кв.мм, причем переход на многожилу (д.б. гибкий кабель по требованиям). Приоритетное требование к переходу — последний д.б. мегазащищен по IP, т.к. вероятность бултыхаться в воде очень велика (200 метров до реки) Я с таким не сталкивался, чтобы соединять моно и много, да с такими переходами по сечениям и требованиям по герметизации тоже. Может кто сталкивался с такой дикой задачей??)). Заранее Благодарю!…
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2017 в 01:39:00
MaSeVi, первая аналогия которая пришла мне в голову когда я прочитал про
MaSeVi написал: переход на другой кабель, но с сечениями 16, 25 и 35 кв.мм
это сип 25 который я ветвил на 16 ,10 , 6 и 2.5 , но это был ящик с кучей модульки , так как я же должен как-то обыграть переход на меньшее сечение ? :confused:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2017 в 01:40:03
MaSeVi написал: Приоритетное требование к переходу — последний д.б. мегазащищен по IP
это-то не вопрос - муфты с компаундом не проблема :sorry:
И это пройдёт ...
Sexton
Sexton
25.11.2017 в 01:41:03
Посоветуйте производителя УЗО и автоматов для щита в доме. Сейчас большой выбор от именитые производителей до малоизвестных китайских. Заранее благодарен...
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2017 в 01:52:58
serj12, да муфты не проблема, проблема сращивания кабелей с несоседним шагом сечения, вот в чем засада. Представьте: 95 кв. и 25 кв., вот в чем штука (или шутка)…
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2017 в 01:54:42
Songo написал:
haramamburu написал: первый вопрос))) А они вообще предназначены для улицы?
Да.
Songo, с обычными вилками на 220? типа такой? http://stroyka.ru/upload/files/dW4/lg_dW4yVao9U3lF.jpg ой чет не верится)))) Для уличных таких девайсов применяется напряжение порядка 24В и соединители типа таких
а если у вас там все на 220, то надо смотреть в сторону типа таких ответвителей
и повторюсь, никаких розеток, по сути, там быть не должно
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2017 в 02:04:20
MaSeVi написал: Представьте: 95 кв. и 25 кв.,
а если сложить кабель раза в три для ввода в гильзу? прост ничего другого в голову не лезет...
хотя... можно и наоборот... 95 довести до похудания с 25 ;)
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2017 в 02:12:15
haramamburu, да была мысль сложить, но все же колхоз в целом. Хочется аскетичного изящества)))…
Songo
Songo
Старожил
25.11.2017 в 10:36:43
haramamburu написал: с обычными вилками на 220? типа такой? http://stroyka.ru/upload/files/dW4/lg_dW4yVao9U3lF.jpg ой чет не верится))))
Ну там вилка хорошая. Я просто думаю, что их делают универсальными (помещение/улица), а там уже каждый сам решает.
haramamburu написал: а если у вас там все на 220, то надо смотреть в сторону типа таких ответвителей
А есть название у этой штуки?
Боюсь, что таких у нас я скорее всего не найду. Есть ещё какое решение?
Songo
Songo
Старожил
25.11.2017 в 10:37:21
haramamburu написал: и повторюсь, никаких розеток, по сути, там быть не должно
Я потом сфоткаю как у нас подключают деревья.
