dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2017 в 12:17:07
TAB написал: с зерном 2 мм
Нашли проблему, вот под плитку , это - да . Особенно если она мелкая и с широкими и глубокими фасками .
Да, ни фига.
megrad
megrad
04.12.2017 в 12:19:57
TAB, поставите сразу обналичку можно будет выкидывать. Хотя как вариант плёнкой обернуть. Но тут другая проблема - при снятии розетки вся штукатурка вокруг розетки сдохнет. Я после поставил.
TAB
TAB
04.12.2017 в 12:30:10
dokar написал: Нашли проблему, вот под плитку , это - да .
Под плитку - это у меня не скоро. Но вот в декоративный кирпич общим слоем ~ 30мм мне установочные вкрячивать придется. :)
А сейчас просто нужно решить, когда вмазать подрозетник.
TAB
TAB
04.12.2017 в 12:31:11
megrad написал: поставите сразу обналичку можно будет выкидывать. Хотя как вариант плёнкой обернуть.
Да я о подрозетнике. Розетки потом буду ставить по любому.
megrad
megrad
04.12.2017 в 12:31:21
TAB написал: А сейчас просто нужно решить, когда вмазать подрозетник.
Подрозетник до декоративной штукатурки(Вам ведь стену в "зеркало" выводить, иначе будет рельефная карта местности)- розетки после.
TAB
TAB
04.12.2017 в 12:32:31
megrad, ОК, тоже так подумал, так и сделаю.
liamap
liamap
04.12.2017 в 13:19:07
Всем привет! Возвращаясь к вопросу //www.mastergrad.com/forums/t121351-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=6111684#post6111684
Мне там ответили, что ноль можно не через реле напряжения. Я хочу уточнить, правильно понимаю, что можно у указанных реле ноль подключить только на вход, а на выход к нулевому выводу ничего не подключать? Т.е. подключаю нулевую шину сразу после вводного автомата, и к ней и нагрузку, и реле? Не нашел схему реле напряжения.
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.12.2017 в 15:17:17
Можно так. Ноль у данных реле проходной и некоммутируемый.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.12.2017 в 00:12:50
1). Присоветуйте хорошую/ие лампы галогенки с цоколем r7s на 100-150 ватт, максимум 200 ватт.
Офф. 2). В электрочайниках там где кнопка включения что за тип лампочки используется ? не работает, хочу починить. Чайник тефаль - типа вот такого: http://irkshop.ru/product/TEFAL_91452_Delfina_zoom.jpg
TAB
TAB
05.12.2017 в 00:52:43
Вот тут спрашивал, как решить проблему смежных с соседями розеток (общая с соседями дыра в стене). Так вот сначала в инете нашел такие вот Гуси. А сегодня в ОБИ купил их по шесть пиисят. Глубина 43 при макс. диаметре 65. И это то, что полностью решило проблему.
05.12.2017 в 03:15:19
TAB написал: Вот тут спрашивал, как решить проблему смежных с соседями розеток (общая с соседями дыра в стене).
Забить плотно каменной ватой. Если что - можно разобрать, гасит шумы и запахи. А вверху стен над выключателями, розетками есть такие же замазанные сквозные дыры? Можно найти простукиванием...
